Здравствуйте! Есть похожие темы но ответа на мою проблему не нашёл. Машину купил пару месяцев назад 9-5 98 год 2.3Т. Кнопка "S" не работает. Разбирал ручку прозванивал кнопку. Кнопка рабочая, пайка нормальная. Знаю что прежний хозяин менял коробку. Возможно после замены, механик просто не подключил провода. Может кто-то может подсказать куда они идут, где смотреть? Возможно может быть и другая причина. Посоветуйте пожалуйста что проверять.
Кстати у меня похожая проблема. Кнопка winter подсвечена,но при ее нажатии ничего не происходит. Кнопка Sport исправно работает. Куда смотреть,кто знает?
До приборки ещё не добрался. Но все режимы нв приборке горят и меняются . По ощущениям после нажатия кнопки машина как ехала,так и едет ,ничего не меняется. Может забыли чего подключить?
Там на коробку подключается два разъема и все.А подсветка индикатора передачи и режим спорт или зима отдельно на каждую своя
Лампочка в приборке? Вряд ли. Я не ощущаю никакого изменения в работе двигателя и коробки. От кнопки S провод идёт вместе с проводом от W на коробку? Где именно находятся эти конекторы на коробке?
Если эти контакты небыли подключены,то и индикация на панелей приборов не работала и коробка ошибку сразу выдала
Не уверен. У меня даже когда умерла касета никакой ошибки небыло. А почему вообще должна быть ошибка? Я думаю при отключонном контакте комп понимает как будто кнопка не нажата.
Так что с кнопкой? У меня S работает первые 10 минут, потом или не выключается или не включается и соответственно
