Друзья, решил поставить климат вместо крутилок на SAAB не то, что без климата, но даже и без кондея. Железо необходимое есть, вопросы по электронике. Климат 96г. будет ли работать с EDU 92г или надо менять? Далее, если поменять EDU, будет ли работать с джетроником 92г?
Климат работать будет! У меня 92г авто был с крутилками, я себе климат сначала старого образца (двухштекерный) поставил, затем когда он сдох поставил от 96 года.Все работает. Кондей можно и потом поставить. Но испаритель от кондея поставить нужно. В его корпусе стоит заслонка рециркуляции и регулятор оборотов моторчика печки.
Не мешаю технике работать там всё так ровно собрано в салоне, нет желания отстегивать панельки. Боюсь, что не смогу так же собрать обратно
Установил климат! Но EDU, не показывает забортную температуру, до этого ездил без датчика, ни ---, ни err на дисплее не было, проводка до датчика и сам датчик исправны.Показывает расход, напругу и запас хода.
Установив все датчики и EDU соответсвующего года( м96), все же климат корректно работать не хочет. 1) На не прогретом двигателе дует на всю, почти на всю. 2) после прогрева заслонка в положении лобовое+пол( все время в лицо горячим) 3) при уменьшении температуры до 21-22*С пытается выставить, шевелит заслонками, обороты вентилятора скидывает, затем опять сильно дует., не то, что бы на полную, но громко.При этом регулятор исправен, в ручную регулирует, но обороты порой сильно плавают. 4) В режиме OFF переводит заслонки в положение холодно, норма ли это? Датчики все исправны, ошибок нет, калибровка проведена, за бортом показывает, связь EDU с климатом установлена, терморезистор прицела исправен, моторчик крутит,(но не сразу, сначала дергается в разные стороны, затем раскачивается и начинает вращение)
