после калибровки выдает ошибку слева написано 1 справа 14 порылся на просторах гугля вот нашел расшифровку [FONT=Geneva, Arial, Helvetica, sans-serif]Air Distribution Motor. Flap Loose. Note: May set if not calibrated. Fault symptoms[/FONT][FONT=Geneva, Arial, Helvetica, sans-serif] Perceived temperature in cabin too high or too low compared to the set temperature. [/FONT][FONT=Geneva, Arial, Helvetica, sans-serif]The air distribution does not correspond with the illuminated symbol in the ACC window. Conditions The following conditions apply:[/FONT] [FONT=Geneva, Arial, Helvetica, sans-serif]• When the control module runs the stepping motor towards an end position and the stepping motor continues more than 20% past the expected end position, the diagnostic trouble code for loose flap is set. • The diagnostic trouble code can be set if the control module has not been calibrated. • Continuous monitoring and when calibrating.[/FONT] пытался промтить эту писанину получил ваше белеберду .. может кто то уже сталикивался с таким.. конкретно происходит следующее, дует слабо и не соответсвует установленой температуре, зачастую всегда горячим, и совершенно не дует на лобовое стекло, подозреваю что и в ноги не дует ...
так вообще в техзоне есть по ошибкам климата http://www.saabclub.su/forum/showthread.php?t=13080 у вас что то с заслонкой распределения потоков.
я честно искал ... но что то не нашел темы .. спасибо за наводку ... я что то примерно так и полагал .. потому что при калибровке внизу у пасажира что то скрипит и жужжит ... жужжит то ладно а вот скрип похож на то что что-то там не цепляет и прокручивает ... ..
помогите разобратся .. разобрал бардачек вынул фильтр воздушный .. там же рядом нашел что то по виду напоминающее заслонки ... внутреностей всех не видно. Одна работает .. крутится когда меняю температуру ... вторая с двумя шестеренками не работает ... если снять с шестеренок направляющую то видно что она ходит верх вниз .. медленно не охотно но двигается .. а все в сборе не работает ... дальше разбирать не могу, просто по тому что не вижу как ... куда копать?
