здравствуйте многоуважаемые господа! Все пытаюсь разобраться с климатом. Взял автомобиль уже с неработающим климатом. Разобрался с датчиком забортной температуры - он тупо отсутствовал. Проложил новую проводку от многострадальной и всем известной фишки, вонзил датчик, машина его увидела, температуру показывает чётко, но мне от этого не легче, т.к. в машине все равно жарко. Диагностика показала неисправность всех приводов заслонок воздуховодов. (Видимо когда снимали торпеду забыли их подключить), но я глубоко сомневаюсь, что из за положения заслонок не работает кондей. Или я ошибаюсь? Или это все таки муфта Кондиционера или компрессор? С чего начать?
начать с проводки - снять блок климата, проверить, подсоединили ли вторую косу и есть ли она на самом деле (а как дела с предохранителями?). сразу все заслонки вряд ли могли помереть. ну и раз уж будешь делать это в сервисе, попроси пришить заведомо рабочий блок климата.
Так, фреон не было. Но вопрос с заслонками остаётся открытым. На какой косе проводки они висят? Куда конкретно лезть?
Заправили - не включился... кондиционерщики отправляют к электрикам. Позиционируя, что где то нет массы...
А что на реле кондиционера происходит? Есть питание? масса? управление? Живой предохранитель? Можно попробовать замкнуть в реле контакты и посмотреть сработает ли муфта компрессора. Даже заводить не обязательно
Подключён. Ситуация в следующем: снимаешь реле кондея, перемыкаешь Контакты в блоке пинцетом - и о чудо все работает. Реле проверял подачей питания - щёлкает. Все вместе - не работает... есть 2 версии: 1) реле мертвое 2) лапки реле не достают до контактов в блоке (больно они утоплены)
В итоге - компрессор заработал после установки новой релюхи. Заправил. Теперь вопрос в следующем: Теперь висит ошибка 4х датчиков которые в воздуходувах стоят. На сколько критична их некорректная работа?
блин, и все равно не то... климат выставил на 16 градусов, и все равно из верхних и нижних воздуходувов дует теплый воздух, при попытке изменить направление потока воздуха - ничего не происходит... подскажите куда лезть - что чинить?
Не вынесла душа поэта. Разобрал панель. Возник вопрос: должен ли быть на блоке управления климатом пустой разъём? И что это за разъём? И как добраться до моторчиков воздуховодов?
так коса-то есть внутри или нет ее??? Если нет, то у тебя не климат контроль, а кондиционер, а там, боюсь, этих заслонок тупо нет. А вообще - декодером VIN воспользуйтся и найдешь ответ.
