Вообщем , долгая история которая без конца по сей день Не работал кондиционер , думая что нет фреона поехал его заправлять На станции сказали что после заправки он не заработал и там еще даже было 200 грамм фреона Далее я поехал в сервис , где диагностировали ошибку с не рабочими вентиляторами охлаждения Отправился я к электрику который приговорил сначала блок , а после его замена и сам моторчик вентилятора Решил заменить вентиляторы целиком - приговор электрика был тот же Поехал к более опытному электрику , он нашел обрыв провода и устраниг неисправной По итогу никаких ошибок нет - кондиционер не включается При диагностике когда тестируешь систему , то муфта щелкает Так-же когда напрямую кондиционер включаешь он холодит Кто то сказал что не показывает давление , после проверки манометром оказалось что давление есть Датчик давления поменяли ошибочно в момент первой диагностики (думали он) т.е он новый В чем вообще может быть проблема вообще? Уже кучу бабок выкинул и все безрезультатно Готов на парашу скинуть эту чудо машину уже , мало кто еще берется за нее
по опыту с бензиновым, то там могут мозги мозги пудрить,(тавтология) но приходится менять мозг, в опель сервис ,это же Вектра ц, или на Вектра форум
Эммм.... Эта.... А почему ты решил шта проблема снаружы аневнутри? Если у тебе сьо холодит и 1 трупка халодны 2й гарячий - начь снизу сьо ОК. И пора добираца до шагового двигателя в салоне(которы какрас и занимаеца распределением воздуха с помащьчью смесительной заслонки на 2 зоны). Мошт он просссто не открывает доступ охлождьоного воздуха в салон и сбрасывает его нах, бо заслонка закрыта?
