Помогите пожалуйста разобраться с зажиганием! Проблема такая: вечером спокойно приехал домой, с утра авто не заводится! Нет искры! Прочитал много тем в инете, все грешат на кассету зажигания! А вот как ее проверить никто конкретно ответить не может ( ! Что делать? До ближайшего (нормального) сервиса 120км а у моего авто нет буксировочной петли ((( Хочу попробовать выявить причину на месте!
Мало информации. Бензин поступает, стрелка тахометра при прокрутке стартером дергается или мертво лежит?
Бензонасос работает! При запуске авто ведет себя как обычно - только не заводится! Снял Кассету вставил в нее свечку приложил ее к массе ! Искры нет ((((
Вот такими танцами с бубном можно с ней точно распрощаться!.... У меня на днях на днях кассета сдохла, дак она при заводке вела себя по другому схватывал один цилиндр. :b:
У меня тоже после 10 минутного чудо завода, не было искры во всех цилиндрах. В общем в моем случае умерла кассета. В твоём может быть еще что то. Стрелка тахометра дергается?
После работы проверю!!! Надеюсь что это он! Многие пишут что когда умирает кассета от нее вонь идет! А моя ничем не воняет!
Проверил! Стрелка тахометра поднимается! Так кто-нибудь знает как проверить кассету? Тестер есть! Что замерить нужно?
начни с датчика ПКВ, в любом случае его надо в запасе иметь есть три детали когда наш самолётик встаёт -бензонасос -ДПКВ -касета во всех остальных случаях двигатель обычно работает, переходя в аварийный режим. Я в прошлом году далеко от дома с заклинившей помпой и соскачившим ремнём, при плюс 17 ночью в дождь ехал 10 минут и ничего двигателю не случилось даже температура не повышалась если не газовать. Остановился не на дороге, а на площадке у дальнобойщиков и как раз убежал через помпу антифриз и сработала сигнализация мало антифриза.
Может на датчике ДПКВ сопротивление померить? Хотя с другой стороны наверное смысла нет! Видимо всетаки это кассета (
