Подскажите, какой датчик мне нагло врет, тот что у термостата? <object width="450" height="338"><param name="video" value="http://static.video.yandex.ru/lite/deficid/jzyikai1et.4613/"/><param name="allowFullScreen" value="true"/><param name="scale" value="noscale"/><embed src="http://static.video.yandex.ru/lite/deficid/jzyikai1et.4613/" type="application/x-shockwave-flash" width="450" height="338" allowFullScreen="true" scale="noscale"> </embed></object>
по идеи там один датчик должен быть тот который непостредственно в корпусе возможно дело в проводке, или в самой фишке
Показания температуры меняются при включении чего? В этом проблему и ищи. У меня при включении габаритов, либо ближнего света температура вверх поднимается на 5мм, при отключении фар падает обратно... Если ты, конечно, про изменения резкие температуры на твоём видео...
про приборку поддержу. датчик тот что сигнал на него даёт обычно просто стрелку роняет и ппц, хотя может быть просто контакт. у меня кстате когда бак бенз заканчивается такая фигня с топливом начинается. Вот бы вольтметр ещё в кадр попал глянуть что вентилятор охлаждения делает
дело в том что эта фигня происходит на ровном месте ни чего не включая и не выключая, потом стрелка поднимается на середину и держется там, а через какое то время может снова вот так упасть, поплясать и снова на середину поднятся. Хотя на сколько я знаю он должна быть примерно на том уровне, что на видео.
а у меня стрелка постоянно ниже середины... термостат новый оригинал, точно работает. в чем может быть дело? как думаете?
Отсутствия сигнала с датчика роняет стрелку в ноль и включает вентилятор. Такая вот вялая эррекция больше на приборку похожа. Я б болтики на ейной заднице подкрутил, для начала.
Спасибо за советы. Попробую снять приборку, подтянуть болтики для начала. А то что стрелка летом была низко, а щас на середине, я так понимаю это нормально?
у меня пару дней такая же фигня началась, дергается стрелка. причем отражается это на хх сразу же. датчик между 1 и 2 форсунками свежий, остается подозрение на тот что у термостата. попробую его тоже освежить
