Закисла намертво личинка замка багажника. Сам замок снял, нужно вытащить личинку чтобы перебрать секрет... Сам цилиндр провернул отверткой. Но как его вытащить не могу понять :( В висе тоже чота не нашел.
Не реально,проходили уже.Что только не пытался с ним сделать (отмачивал и т.д.).Смирился.Теперь пользую только с кнопки или брелока.
Снял замок, разобрал, посмотрел, что в плохом состоянии, купил б/у замок, разобрал, переделал под свой ключ и все прекрасно работает!
Начни с дверных !Принцип тот же !Снимаем личинку или не родную берём и вставляем в неё вставляем свой ключ !!Далее надфилем спиливаем выступающии ламели замка !Вставляем на место и всё работает от вашего ключа!
Совет из серии - стучать молотком по втягивющему, ежели оно не айс - помогает иногда, :g: Но, если, как надо, ламели д.б. заменяны на правильные и без износа :
Собственно говоря как и обещал отчет о ремонте замка крышки багажника. Приступим! Фото того, что вам нужно или может пригодиться для разборки! Вот он ваш снятый замок! Начинаем снимать все мешающие нам в процессе разборки детали. Сняв все не мешающие детали, приступаем к самому интересному и порой самому мучительному снятию стопорного колечка. Вот это кольцо! Снимать можно разными методами: Можно взять у своей девушки или жены маникюрные ножницы, только стоит заранее предупредить, что они скорее всего будут испорчены. Далее цепляем колечко за концы и как бы растягиваем - это очень долго и муторно. Я снимал так: Если внимательно приглядеться то под кольцом есть прямоугольная впадинка. Сдвигаем оба конца стопорного кольца на эту впадинку, вставляем обычную булавку. Сдвигаем булавку вместе с кольцом так, что бы булавка уперлась в прямоугольную впадинку, и стопорное кольцо зацепилось за стержень булавки. Далее берем отвертку цепляем за конец другого кольца и как бы пытаемся его растянуть. У меня снялось с первого раза. До этого снимал маникюрными ножницами. Вот и оно! Это стопорное кольцо! Снимаем то, что держало это кольцо! Далее вид снизу! Если ключ хоть как-то вращается, то вставляем ключ в личинку замка, поворачиваем на 90 градусов и вытаскиваем личинку в сторону ключа. Если замок куплен б/у, а ключа к нему нет, то если посмотреть на тыльную сторону то можно увидеть ламельки, они сделаны из латуни. Так вот для этого нам понадобится отвертка и две ватные палочки! Берем отвертку и поддевая ламельки как будто ключ вставлен в замок вставляем заранее заготовленные ватные палочки. Далее берем отвертку и проворачиваем на 90 градусов и вытаскиваем в сторону ключа. После того, как вытащили личинку там все будет видно! Если это покупной замок, то вытаскиваем ламельки, промываем личинку. И далее подбираем ламельки так, что бы если их и подтачивать, то совсем чуть-чуть! При вытаскивании ламелек будьте внимательны: что бы не потерять пружинки. Если замок ваш и он в нормальном состоянии: просто заедал или плохо работал, то переберите его и наслаждайтесь полетами! Если будут вопросы, спрашивайте.
