Меняю всю подсветку салона на диодную(белую), столкнулся с такой проблемой, поменял везде, кроме задних фонарей для чтения, я не знаю как их разобрать, и кстати почему у них 3 режима ? вкл, выкл, а третий какой ? как ни пробывал, так и не понял как он работает.... Также не удалось понять как поменять лампы в солнцезащитных козырьках, при открытии зеркальца, они там вообще как то прям в него что ли встроены и зеркало не разборноеж вроде... Во всём остальном поменял.. Ps. и ещё вопрос по электреке маленький Есить 2 схемы: 1 случай: 12 вольт - ? - лампочка (какую радиоэлектронную деталь надо поставить вместо знака ?, чтоб при отключении 12 вольт, лампочка гасла не мгновенно, а плавно) 2 случай: 12 вольт - ? - лампочка (какую радиоэлектронную деталь надо поставить вместо знака ?, чтоб ламопчка горела в еле накал, при условии подачи именно 12 вольт, не ниже)
лампы для чтения на самом деле имеют два режима, выкл (середине) и вкл в обе стороны... Снимаются они легко просто поддевается отвёрткой весь светильник (вот только не помню с какой стороны)
Подсветку салона лучше оставить с лампами накаливания- они дают приятный свет. Зеркала в козырьках прекрасно разбираются. Там все на защелках. Ставить туда светодиоды совсем не стоит. Почему: у всех диодов спектр холодноват. Будет забавный эффект: девушка посмотрит в такое "зеркальце" и тут же начнет наносить штукатурку в три слоя )) В холодном спектре видны все дефекты поверхности... Так сказать.. Два последних вопроса повергают в уныние- даже попытка на них ответить приведет к параличу пальцев от износа о клавиатуру. Ищите знакомого радиолюбителя. Иначе проводку спалите. Вот фото обратной стороны лампы для чтения.
Спасибо за фото, намного понятнее стало, а по поводу света согласен, с диодами как то тускнее стало, нет приятной, равномерной тёплой отдачи от бежевого валюта, разве что много диодные лампы пихнуть, но ярко слишком будет
Весь мой 9000 был внутри на диодах, вечером, ночью видно в салоне как в современных авто, при этом ток потребления в 5 раз ниже. Вам нужно поставить обычные белые светодиоды и сверху светофильтр из любого подручного материала, можно добиться подсветки Лунного света что выглядит непревзойденно. Лампы в утиль! Жрут P, небезопасно, перегорают.
Лампы - теплый, спокойный, красивый свет, дарящий чувство спокойствия. Он - часть атмосферы сааб. А пару тысяч люмен с нейтральным светодиодом я всегда могу достать из кармана, если света не хватает. Всё ИМХО.
