Всех приветствую! Очень важный вопрос к бывалым и знающим. После капиталки и сборки, не могу завести машину, не даёт это сделать противоугонная система. Подставляю "шоколадку", а зелёная лампочка не зажигается, машина соответственно не заводится. Такое впечатление, что машина за полтора года простоя чип забыла, потому что вообще никак на него не реагирует. Проводка подключена вся. При повороте ключа проходит диагностика и ошибок не высвечивает. Проблема именно в этой "шоколадке". :dash1: Вопрос, как это лечится? Может есть какой метод сброса или обхода этой системы, чтоб машину завести? Братцы, вопрос очень важный, надо бокс освобождать, а я машину завести не могу...
Можно конечно : Я просто малость подтупливаю, по причине высокой температуры (38,6). Машина просто встала на охрану при подключении аккумулятора. Замигала аварийка (клаксона аварийки у меня нет), а я подумал, что это старый глюк кнопки :dash1: Решилось просто, пощёлкал кнопки на брелке закрыть-открыть двери, машина с охраны снялась, аварийка отключилась. Дальше пошло в штатном режиме. Чип определяет, стартер крутит. Правда всё равно не заводится pa: Как наступит просветление, буду искать причину.
клаксон там есть при срабатывании сигнализации. Сними левое крыло - зумер стоит там, проверь его подключение на предмет окисления. Такое бывало и звук пропадал, моргали только повороты.
