Приехал на работу, без проблем. Завожусь после работы, не заводится, даже не схватывает. Жужжания бензонасоса отсутствует. Пред цел. Вскрыл пол багажника, подключил питание напрямую от аккка, сработал при подключении плюсового провода. Темно ковыряться, нужно домой. подключил провод напрямую, от предохранителя насоса из бардачка в бензонасос через весь салон . Так до дома и доехал. Мож кто подскажет, может слабое место у кабеля где есть? Контакты на бензонасос и фишка отпадают, почистил как смог.. Кантакт в предохранительной коробке? fangremу отдельное спасибо за дельные советы..
Питание на бенз подаётся через релле, а где оно живёт к сожалению не подскажу, сигналка есть? Штатная? Чтоб с проводом через весь салон не жить можно от габарита запитать.
Можешь просто замкнуть перемычкой предхранители 14 и 22 (БН и всегда запитанный аварийный свет, соответственно)... P/S/ Было тут: Saab Club > TECHZONE > 9000 > Электрика > Не заводится :( Что делать ? (Пошаговое руководство) Сделай оттуда же тест реле БН.
Вот он (провод) от преда же и и идёт туда, так? Заодно перемычкой и проверишь, качает ли. Реле БН уже проверил?
да, их там два одинаковых, за что второй отвечает, не понял, местами поменял на всякий ))... Так я брал питание от предохранителя бн и выводил кабель от него в бензонасос и все заработало, т.е. питание на пред бн проходила.. Что мне даст если я этоже пред соеденю с предом аварийки?
Второй провод от БН (чёрный) должен приходить общую точку массы (у меня под левым задним сиденьем, на 92 год схему нет под рукой, но думаю так же). Провод от преда 14 до БН можно только прозвонить... Слабых мест у него не знаю:unknw: Остается только реле БН проверить.
он по левому порогу ползет кажеться желтый с черным или бел\черн. ну рвут возле реле,бардак снимай там все и увидишь.
получается питание идет предохранитель-реле-бензонасос? я думал пред стоит между. Функция реле, он отключает питание когда достаточное давление в бензопроводе? Если идет постоянное питание в обход реле, чем чревато?
