Как будто кузов оторвётся(((
Тема в разделе "Кузов", создана пользователем Майк, 10 ноя 2010.
  1. Майк
    Майк Пользователь
    5 май 2010
    fghf
    9000 CSE 2,0i МКПП 94г
    всем привет.проблема в чем:при движении,появился стук спереди(только при самом начале движения).Как буд-то ходовая начинает ехать,а кузов стоит.Смотрел на сайленблоки-нормальные,стойки тож поменены,из-за чего еще може быть не наю((((:unknw:При этом еще появился какой-то звук,толи типа хруста,толи типа "мешает чего-то",тоже впереди,но он появляеться только при нажатии газа на скорости,причем независимо на какой,и независимо на каких оборотах,а на нейтралки сразу пропадает(это появилось после замены кулака на шаровой,мож с ним че связано?,но вроде нормальный был кулак) может есть у кого версии,куда смотреть? а то ощущение,что в полете развалиться самолет:help: заранее спасибо:thank:
  2. a-tim
    a-tim Завсегдатай
    7 июл 2008
    Моск.обл.г.Королёв
    307 Пыж 1,6
    Опоры мотора? Подрамник прикручен?
  3. Yan
    Yan Пользователь
    4 сен 2008
    Брянск
    9000 95г.в.CD, 2.0LPT, МКПП
    шрусы смотри
  4. Майк
    Майк Пользователь
    5 май 2010
    fghf
    значит опоры.Понял посмотрю.и подрамник тож помарю.А со шрусами то че?как их смотреть?че в них не так может быть?
  5. a-tim
    a-tim Завсегдатай
    7 июл 2008
    Моск.обл.г.Королёв
    307 Пыж 1,6
    Шрус либо хрустит, либо даёт вибрацию при разгоне.
    Подрамник смотри в местах ближе к заду (там закладные гайки их часто срывают)
    Тамже рулевая рейка крепится тоже проверь.
    Открой капот,поставь машин на ручник или подложи чтото под колёса,
    Попроси напарника сесть за руль и резко поотпускать сцепление на первой и заднгей передаче, сам смори под капот как там мотор поживает,
    В момент нагрузки
    (только аккуратно, помошник опытный ездун должен быть,чтоб под колёса не угодить)
    если смешается чуть только верхняя часть то норм,если низ гуляет то лезь дальше,сняв правое колесо и наверное локер. потребуется длинная монтажка.
  6. Майк
    Майк Пользователь
    5 май 2010
    fghf
    порядок понял,бум пробовать.спасибО.
  7. AHTOH
    AHTOH Пользователь
    19 сен 2009
    пеший.
    если все прикручено, то 90% износ внутрених шрусов.
  8. Дядя Фёдор
    Дядя Фёдор Завсегдатай
    С-Петербург, Юго-Запад
    9000CC Т5.5 234L FM57
    9000 '98 2.0т МКПП
    a-tim, поддержу по всем пунктам.
  9. OlegPowerC
    OlegPowerC Moderator
    14 апр 2009
    Россия, Санкт-Петербург
    Колеса проверь - прикручены хорошо?
  10. Revered
    Revered Завсегдатай
    29 июн 2009
    Дефолт Сити
    9000CD М96 B234R+ МКПП
    Кстати вопрос сразу не потеме малость но про шрусы, вибрация при интенсивном разгоне это они могут быть? Или более вероятны опоры или трипод?
  11. Дядя Фёдор
    9000 '98 2.0т МКПП
  12. Майк
    Майк Пользователь
    5 май 2010
    fghf
    вчера наконец-то добрался до "ремонта".переоделся,приготовился:yes:,только залез под машину,а там все сразу и на лицо:оторвалась тяга заднего колеса,болтаеться как сопля.Я так подумал,скорей всего-вот она и причина,что при трогании стук появился.Возможно???? теперь нужен хороший сварщик.
