Help! Ошибка на 9-3
Тема в разделе "9-3 SS 03-", создана пользователем Puffman, 15 сен 2010.
  1. Puffman
    Puffman Пользователь
    18 июн 2010
    Lexus IS250
    Всем доброго времени суток!
    История такая, в субботу сделал ТО, но перед тем как выкатывать машину из боксов загорелся check. :b: Подключили Tech 2 и код ошибки 0641. В сервисе предложили менять все поочередно... все датчики которые завязаны на этой ошибке.. Датчик педали газа, дроссель, датчик кондиционера, датчик уровня бака и мозги вроде как называемые трионика.
    Подскажите, может кто сталкивался с подобным.. как эту проблему лечить? Машина в аварийном режиме... :cray:
  2. ag-94
    ag-94 Активный
    26 авг 2010
    ваще опиль
    в WIS-е же ясно написано: проверяйте проводку
    зачем что-то менять?
    пусть сервисники вспоминают, какие жгуты шевелили при ТО
    и эта ошибка - их проблема.
  3. Puffman
    18 июн 2010
    Lexus IS250
    В том то и дело, что в рекомендациях ничего не написано..
    При ТО, меняли как по стандарту: фильтр воздушный, фильтр масляный и салонный.
    :dash1:
  4. Puffman
    18 июн 2010
    Lexus IS250
    А можешь выслать скрин с WIS? есть такая возможность?:help:
  5. morpax
    morpax Активный
    3 авг 2009
    9-3 MY08 PY07 210AT
  6. Puffman
    18 июн 2010
    Lexus IS250
    Спасибо огромное.. а в печатном тексте, чтобы ткнуть в сервисе, есть все по ошибке 0641?
    Год машины 2004. :help:
  7. Mayglee
    Mayglee Активный
    27 окт 2009
    Жуковский
    пешкарус
    http://www.saabcentral.com/forums/showthread.php?t=121717
    p0641
    from WIS:
    (5V supply Group 1, Short to ground/B+)
    5V output to one of the following components shorts to ground or B+
    1) Pressure sensor a/c
    2) fuel pressure sensor
    3) pedal position sensor 2
    4) throttle position sensor 1
    5) boost pressure sensor
    WIS basically recommends checking wiring, connections, crimps, etc. looking for breaks and oxidation. Also move wiring harness in several places to check for intermittent breaks.
    нормального переводчика не нашёл)))
  8. Puffman
    18 июн 2010
    Lexus IS250
    Спасибо. :thank:
    Но ошибка по скрину и по печатной версии разная.. но все равно есть рекомендация проверки всех разъемов... то что один электрик в Сокольниках делал, а другой что его заменяет на время отпуска видимого этого не умеет делать и говорит что менять надо все подряд.
  9. morpax
    morpax Активный
    3 авг 2009
    9-3 MY08 PY07 210AT
    Скорее всего, всё то же самое! Трудности перевода. Вообще, коды ОБД2, начинающиеся на 0, одинаковы практически для всех автопроизводителей.
  10. morpax
    morpax Активный
    3 авг 2009
    9-3 MY08 PY07 210AT
    Мэйглии, откуда книжка?
  11. Mayglee
    Mayglee Активный
    27 окт 2009
    Жуковский
    пешкарус
    да сканы нашёл какие-то http://depositfiles.com/files/86j9ss453
    ещё вот нашёл:
    приведенные ниже коды и расшифровки сомнительны и не совпадают с WIS по 9-3сс
    P0100 Датчик
    HFM - неисправность
    P0102 Датчик
    HFM - низкий уровень сигнала - обрыв в цепи.......................................... ................................
    P0103 Датчик уровень сигнала - замыкание в цепи.....
    P0105 Датчик давления наддува - неисправность в цепи питания .................................................. .......
    P0106 Датчик давления наддува - высокий уровень сигнала.................................... .................................
    P0107 Датчик давления наддува - обрыв или замыкание на "массу".................................. ....
    P0108 Датчик давления наддува - замыкание в цепи..
    P0109 Датчик давления наддува - низкий уровень сигнала .................................................. ..................
    P0110 Датчик температуры воздуха на впуске - неисправность в цепи питания.............................
    P0112 Датчик температуры воздуха на впуске - обрыв в цепи.......................................... ...............
    P0113 Датчик температуры воздуха на впуске - замыкание в цепи.......................................... .......
    P0115 Датчик температуры ОЖ - неисправность в цепи питания.................................... ....................
    P0117 Датчик температуры ОЖ - обрыв в цепи............
    P0118 Датчик температуры ОЖ - замыкание в цепи...
    P0120 Датчик № 1 положения педали акселератора - неисправность в цепи питания...........................
    P0122 Датчик № 1 положения педали акселератора - обрыв в цепи.......................................... ...............
    P0123 Датчик № 1 положения педали акселератора - замыкание в цепи.......................................... .......
    P0147 Невозможно определить MDP на оборотах холостого хода.......................................... ...............
    P0148 Невозможно определить MDP на оборотах холостого хода.......................................... ...............
    P0171 Недостаточный MDP форсунки № 1....................
    P0172 Недостаточный MDP форсунки № 2....................
    P0173 Недостаточный MDP форсунки № 3....................
    P0174 Недостаточный MDP форсунки № 4....................
    P0175 Недостаточный MDP форсунки № 5....................
    P0180 Датчик температуры топлива - неисправность..
    P0182 Датчик температуры топлива - замыкание на "массу"...................................... ..........................
    P0183 Датчик температуры топлива - замыкание на "+" АКБ............................................ ....................
    P0190 Датчик давления топлива - неисправность цепи питания.................................... .......................
    P0191 Датчик давления топлива - ошибка сигнала......
    P0192 Неисправность датчика давления топлива - обрыв в цепи.......................................... ..................
    P0193 Неисправность датчика давления топлива - замыкание в цепи.......................................... .........
    P0201 Форсунка № 1 - обрыв в цепи...............................
    P0202 Форсунка № 2 - обрыв в цепи...............................
    P0203 Форсунка № 3 - обрыв в цепи...............................
    P0204 Форсунка № 4 - обрыв в цепи...............................
    P0205 Форсунка № 5 - обрыв в цепи...............................
    P0215 Неисправность главного реле - залипание.........
    P0219 Датчик положения коленчатого вала - слишком маленький зазор..................................
    P0220 Датчик № 2 положения педали акселератора - неисправность в цепи питания.............................
    P0222 Датчик № 2 положения педали акселератора - обрыв в цепи.......................................... ..................
    P0223 Датчик № 2 положения педали акселератора - замыкание в цепи.......................................... .........
    P0243 Исполнительный механизм турбонагнетателя VGT - замыкание в цепи.......................................... .......
    P0245 Исполнительный механизм турбонагнетателя VGT - замыкание................................ .............................
    P0246 Привод турбонагнетателя VGT - замыкание на "+" АКБ............................................ ....................
    P0251 IMV-клапан - обрыв в цепи....................................
    P0253 IMV-клапан - замыкание на "массу"....................
    P0255 IMV-клапан - обрыв в цепи....................................
    P0263 Ошибка коррекции величины подачи форсунки № 1................................................. .........
    P0266 Ошибка коррекции величины подачи форсунки № 2................................................. .........
    P0269 Ошибка коррекции величины подачи форсунки № 3 .................................................. .......
    P0272 Ошибка коррекции величины подачи форсунки № 4 .................................................. .......
    P0275 Ошибка коррекции величины подачи форсунки № 5 .................................................. .......
    P0325 Датчик детонации № 1 - неисправность..............
    P0335 Датчик положения коленчатого вала - отсутствует сигнал...................................... ...........
    P0336 Датчик положения коленчатого вала - слишком большой зазор......................................
    P0341 Датчик положения распределительного вала - неисправность (нарушение синхронизации).......
    P0344 Датчик положения распределительного вала - неисправность........................ .................................
    P0372 Датчик положения распределительного вала - неисправность........................ .................................
    P0400 Клапан системы EGR - неисправность................
    P0401 Клапан системы EGR - неисправность (низкий уровень сигнала)................................... ...
    P0402 Клапан системы EGR - залегание в открытом положении................................ ................................
    P0405 Клапан системы EGR - слишком высокое положение в открытом состоянии.......................
    P0406 Клапан системы EGR - слишком высокое положение в закрытом состоянии.......................
    P0407 Клапан системы EGR - сигнал низкого положения................................ ................................
    P0408 Клапан системы EGR - сигнал высокого положения................................ ................................
    P0480 Электровентилятор с импульсным управлением - обрыв в цепи (Только модели с двигателем D27DTP (увеличенной мощности)
    P0481 Электровентилятор с импульсным управлением - замыкание на "+" АКБ (Только модели с двигателем D27DTP (увеличенной мощности))
    P0482 Электровентилятор с импульсным управлением - замыкание на "массу" (Только модели с двигателем D27DTP (увеличенной мощности))
    P0483 Электровентилятор с импульсным управлением - замыкание на "массу" (на выходе электромотора)....................
    P0484 Электровентилятор с импульсным управлением - остановка ..............
    P0485 Электровентилятор с импульсным управлением - перегрузка ....................................
    P0487 Дроссельная заслонка - неверный сигнал полного закрытия.................................. .................
    P0488 Дроссельная заслонка - неверный сигнал полного открытия.................................. .................
    P0530 Датчик давления системы кондиционирования воздуха - неисправность в цепи питания............
    P0532 Датчик давления системы кондиционирования воздуха - неисправность в цепи питания............
    P0533 Слишком высокое давление хладагента в системе кондиционирования воздуха.................
    P0560 Неисправность бортовой сети..............................
    P0562 Низкое напряжение бортовой сети.....................
    P0563 Высокое напряжение бортовой сети ..................
    P0571 Выключатель педали тормоза - неисправность....
    P0602 Датчик скорости движения автомобиля - неверное кодирование............................ ...............
    P0606 ECU - неисправность системы защиты...............
    P0608 Система ABS/ESP - неверное кодирование.......
    P0611 Отсутствуют коды форсунок C3
    I.........................
    P0612 Коды форсунок C3I - внутренняя ошибка...........
    P0613 TCU - неверное кодирование............................ ....
    P0614 TCСU - неверное кодирование............................ .
    P0618 Мультикалибровка - не выполнена......................
    P0619 Мультикалибровка - ошибка выполнения..........
    P062
    D (ранее P1611)Неисправность в цепи форсунок 1-го ряда - низкий уровень напряжения..............
    P062
    E (ранее P1618) Неисправность в цепи форсунок 2-го ряда - низкий уровень напряжения.............................
    P062
    F Мультикалибровка - ошибка выполнения..........
    P0630 Не произведена запись вариантов кодирования............................ ................................
    P0631 Ошибка записи вариантов кодирования ............
    P0633 Иммобилайзер - неисправность ..........................
    P0641 ECU - неисправность в цепи питания 1 (5 В)......
    P0642 ECU - неисправность в цепи питания 1 - низкий уровень (5 В)............................................... .............
    P0643 ECU - неисправности в цепи питания 1 - высокий уровень (5 В).......................................
    P0649 Диагностическая лампа - обрыв в цепи..............
    P0650 Диагностическая лампа - замыкание на "+" АКБ............................................ ....................
    P0651 ECU - неисправность в цепи питания 2 (5 В)......
    P0652 ECU - неисправность в цепи питания 2 - низкий уровень (5 В)............................................... .............
    P0653 ECU - неисправность в цепи питания 2 - высокий уровень (5 В)..........................................
    P066
    A Управляющее устройство свечи накаливания
    № 1 - внутренняя неисправность........................ .
    P066
    B Управляющее устройство свечи накаливания
    № 1 - внутреннее замыкание ...............................
    P066
    C Управляющее устройство свечи накаливания № 1 - внутренняя неисправность........................ .
    P066
    D Управляющее устройство свечи накаливания № 2 - внутреннее замыкание................................
    P066
    E Управляющее устройство свечи накаливания № 3 - внутренняя неисправность........................ .
    P066
    F Управляющее устройство свечи накаливания № 3 - внутреннее замыкание................................
    P0670 Управляющее устройство свечи накаливания - неисправность в цепи питания.............................
    P0671 Неисправность свечи накаливания № 3 - обрыв в цепи.......................................... ...............
    P0672 Неисправность свечи накаливания № 4 - обрыв в цепи.......................................... ...............
    P0673 Неисправность свечи накаливания № 5 - обрыв в цепи.......................................... ...............
    P0674 Неисправность свечи накаливания № 3 - обрыв в цепи.......................................... ...............
    P0675 Неисправность свечи накаливания № 2 - обрыв в цепи.......................................... ...............
    P067
    A Управляющее устройство свечи накаливания № 4 - внутренняя неисправность ........................
    P067
    B Управляющее устройство свечи накаливания № 4 - внутреннее замыкание ...............................
    P067
    C Управляющее устройство свечи накаливания № 5 - внутренняя неисправность ........................
    P067
    D Управляющее устройство свечи накаливания № 5 - внутреннее замыкание ...............................
    P0683 Управляющее устройство свечи накаливания - неисправность шины CAN ..................................
    P0685 Неисправность главного реле...............................
    P0697 ECU - неисправность в цепи питания (2,5 В)......
    P0698 ECU - неисправность в цепи питания - низкий уровень (2,5 В)............................................... ..........
    P0699 ECU - неисправность в цепи питания - высокий уровень (2,5 В)............................................... ..........
    P0700 Неверный сигнал TCU............................................
    P0704 Датчик-выключатель сцепления - неисправность .................................................. ....
    P0805 Нейтральное положение - неверный сигнал (Только модели с двигателем D27DT и МКПП)....
    P1102 Датчик HFM - слишком высокий уровень сигнала (только для модели D27DT)....................
    P1103 Датчик HFM - слишком низкий уровень сигнала (только для модели D27DT)..................................
    P1105 Датчик атмосферного давления - замыкание в цепи.......................................... ..............................
    P1106 Датчика давления наддува - неисправность в цепи .................................................. .....................
    P1107 Датчик атмосферного давления - замыкание в цепи / замыкание на "массу" ............................
    P1108 Замыкание в цепи датчика атмосферного давления.................................. ................................
    P1109 Датчик давления наддува - неверная инициализация........................ ................................
    P110
    A AMF OBD (система самодиагностики)- слишком высокий уровень сигнала...................
    P110
    B AMF OBD (система самодиагностики)- слишком низкий уровень сигнала......................
    P1115 Датчик температуры охлаждающей жидкости - неисправность........................ .................................
    P1120 Датчик № 1 положения педали акселератора - неисправность .................................................. ....
    P1121 Датчик № 2 положения педали акселератора - неисправность .................................................. ....
    P1122 Датчик положения педали акселератора (аварийный режим) - неисправность...................
    P1123 Датчик положения педали акселератора (режим ограничения мощности) - неисправность...
    P1124 Датчик № 1 положения педали акселератора - заклинивание.......................... ................................
    P1148 Датчик детонации - ошибка распознавания ......
    P1149 Топливный фильтр - высокий уровень воды ......
    P1170 Нарушение корректировки крутящего момента - высокий уровень...................................
    P1171 Ошибка MDP форсунки № 1 ................................
    P1172 Ошибка MDP форсунки № 2.................................
    P1173 Ошибка MDP форсунки № 3.................................
    P1174 Ошибка MDP форсунки № 4.................................
    P1175 Ошибка MDP форсунки № 5.................................
    P1190 Датчик давления топливной магистрали - неверный сигнал инициализации........................ .
    P1191 Датчик давления топлива - слишком медленное увеличение давления топлива в системе.................................... ..
    P1192 Датчик давления топлива - ошибка инициализации (низкий уровень).........................
    P1193 Датчик давления топлива - ошибка инициализации (высокий уровень).......................
    P1201 Форсунка № 1 - замыкание в цепи.......................
    P1202 Форсунка № 2 - замыкание в цепи.......................
    P1203 Форсунка № 3 - замыкание в цепи.......................
    P1204 Форсунка № 4 - замыкание в цепи.......................
    P1205 Форсунка № 5 - замыкание в цепи.......................
    P1234 Неисправность VGT - высокий уровень...............
    P1235 Неисправность VGT - ошибка в работе системы .................................................. .................
    P1252 IMV - слишком высокое давление .......................
    P1253 Неисправность ограничения минимального давления в топливораспределительной магистрали (неисправность IMV-клапана)
    P1254 Неисправность ограничения максимального давления в топливораспределительной магистрали (неисправность IMV-клапана)
    P1256 Низкий уровень давления подачи топлива в топливораспределительную магистраль............
    P1257 Низкий уровень давления подачи топлива в топливораспределительную магистраль............
    P1258 Недостаточно высокий уровень давления подачи топлива в топливораспредельной магистрали.............................
    P1259 Слишком высокий уровень давления подачи топлива в топливораспределительной магистрали ..................................
    P1260 IMV-клапан - слишком высокая сила тока..........
    P1286 Форсунка № 1 - низкое сопротивление в цепи.....
    P1287 Форсунка № 1 - высокое сопротивление в цепи...
    P1288 Форсунка № 2 - низкое сопротивление в цепи.....
    P1289 Форсунка № 2 - высокое сопротивление в цепи...
    P1290 Форсунка № 3 - низкое сопротивление в цепи.....
    P1291 Форсунка № 3 - высокое сопротивление в цепи...
    P1292 Форсунка № 4 - низкое сопротивление в цепи.....
    P1293 Форсунка № 4 - высокое сопротивление в цепи...
    P1294 Форсунка № 5 - низкое сопротивление в цепи.....
    P1295 Форсунка № 5 - высокое сопротивление в цепи...
    P1405 Клапан системы рециркуляции отработавших газов (EGR) - замыкание на "массу"....................
    P1406 Клапан системы рециркуляции отработавших газов (EGR) - замыкание на "+" АКБ...................
    P1407 Клапан системы рециркуляции отработавших газов (EGR) - неверное положение закрытия....
    P1409 Клапан системы рециркуляции отработавших газов (EGR) - замыкание в цепи ..........................
    P1480 Вентилятор № 1 кондиционера - обрыв в цепи...
    P1481 Вентилятор № 1 кондиционера - замыкание в цепи.......................................... .................................
    P1482 Вентилятор № 1 кондиционера - замыкание на "массу"...................................... ................................
    P1500 Датчик скорости - неисправность........................
    P1501 Ввод неверного варианта кодирования (скорость)................................ .................................
    P1503 Датчик скорости движения автомобиля - неисправность .................................................. ....
    P1526 Вентилятор № 2 кондиционера - обрыв в цепи.......................................... ...............
    P1527 Вентилятор № 2 кондиционера - замыкание в цепи.......................................... .......
    P1528 Вентилятор № 2 кондиционера - замыкание на "массу"...................................... ....
    P1530 Контур управления отопителем № 1 - обрыв в цепи.......................................... ...............
    P1531 Контур управления отопителем № 1 - замыкание в цепи.......................................... .......
    P1532 Контур управления отопителем № 1 - замыкание на "массу....................................... ....
    P1534 Контур управления отопителем № 2 - обрыв в цепи.......................................... ...............
    P1535 Контур управления отопителем № 2 - замыкание в цепи.......................................... .......
    P1536 Контур управления отопителем № 2 - замыкание на "массу"...................................... ....
    P1540 Неисправность рабочего контура системы кондиционирования воздуха - обрыв в цепи......
    P1541 Сообщение о неисправности рабочего контура кондиционера воздуха - замыкание в цепи........
    P1542 Сообщение о неисправности рабочего контура кондиционера воздуха - замыкание на "массу"
    P1564 Выключатель круиз-контроля - неисправность (питание).................................. ...................................
    P1565 Выключатель круиз-контроля - неисправность (ускорение).............................. ...................................
    P1566 Выключатель круиз-контроля - неисправность (ВЫКЛ)........................................ .................................
    P1567 Выключатель круиз-контроля - неисправность (задний ход)........................................... .....................
    P1568 Выключатель круиз-контроля - неисправность (при ускорении)............................... ...........................
    P1568 Выключатель круиз-контроля - неисправность (замедление)............................ ..................................
    P1569 Выключатель круиз-контроля - неисправность (при замедлении)............................. ..........................
    P1569 Выключатель круиз-контроля - неисправность (безопасность)........................ ....................................
    P1570 Выключатель круиз-контроля - неисправность (сигнал).................................... ....................................
    P1571 Стоп-сигнал - неисправность .................................
    P1572 Стоп-сигнал - неисправность .................................
    P1573 Выключатель круиз-контроля - неисправность (замыкание).............................. ..................................
    P1578 Выключатель круиз-контроля - неисправность (замыкание в цепи)......................................... ..........
    P1600 ECU - неисправность выключения .....................
    P1601 ECU - неисправность .............................................
    P1602 ECU - неисправность .............................................
    P1603 ECU - неисправность .............................................
    P1604 ECU - неисправность .............................................
    P1605 ECU - неисправность .............................................
    P1606 ECU - неисправность .............................................
    P1607 ECU - ошибка сигнала по ошибке форсунки......
    P1608 ECU - неисправность........................ ......................
    P1614 ECU - неисправность (C2I/MDP) ..........................
    P1615 ECU - неисправность (C2I/MDP) ..........................
    P1616 ECU - неисправность........................ ......................
    P1620 ECU - неисправность........................ ......................
    P1621 ECU - неисправность........................ ......................
    P1622 ECU - неисправность........................ ......................
    P162
    D (ранее P1612) Форсунки 1-го ряда - высокий уровень сигнала .................................................. ...
    P162
    E (ранее P1619) Форсунки 2-го ряда - высокий уровень сигнала.................................... .....................
    P1630 Неверный ответный сигнал от иммобилайзера (см. главу "Иммобилайзер")....................... ...........
    P1631 Неисправность иммобилайзера (см. главу "Иммобилайзер")....................... ...........
    P1632 Неисправность иммобилайзера (см. главу "Иммобилайзер")....................... ...........
    P1633 Неисправность иммобилайзера (см. главу "Иммобилайзер")....................... ...........
    P1634 Неисправность иммобилайзера (см. главу "Иммобилайзер")....................... ...........
    P1635 Иммобилайзер не отвечает (см. главу "Иммобилайзер")....................... ...........
    P1636 Неисправность иммобилайзера (см. главу "Иммобилайзер")....................... .............................
    P1650 AMF OBD (система самодиагностики) - замыкание на "массу"...................................... ......
    P1657 Управление гидравлическими опорами двигателя - обрыв в цепи.........................................
    P1658 Неисправность проводки управляющего устройства гидравлических опор двигателя -замыкание на "+" АКБ.......................
    P1659 Управление гидравлическими опорами двигателя - замыкание на "массу"...................................... ....
    P1671 Свеча накаливания № 3 – замыкание в цепи....
    P1672 Свеча накаливания № 4 - замыкание в цепи.....
    P1673 Свеча накаливания № 5 - замыкание в цепи.....
    P1674 Свеча накаливания № 1 - замыкание в цепи.....
    P1675 Свеча накаливания № 2 - замыкание в цепи.....
    P1676 Неисправность в цепи свечи накаливания.........
    P1677 Неисправность управляющего устройства свечей накаливания .................................................. .........
    P1678 Неисправность свечи накаливания - обрыв в цепи.......................................... .................................
    P1679 Неисправность свечи накаливания - замыкание в цепи.......................................... .......
    P1680 Неисправность свечи накаливания - замыкание на "массу"...................................... ....
    P1683 Управляющее устройство свечей накаливания - ошибка передачи данных по шине CAN ...........
    P2100 Привод дроссельной заслонки - замыкание в цепи.......................................... .................................
    P2101 Привод дроссельной заслонки - замыкание на "массу"...................................... ................................
    P2102 Привод дроссельной заслонки - обрыв в цепи .
    P2103 Привод дроссельной заслонки - замыкание на "+" АКБ............................................ ....................
    P2104 Привод дроссельной заслонки - перегрев .........
    P213
    B Неверное управление дроссельной заслонкой.
    P213
    C Дроссельная заслонка - низкий уровень сигнала.................................... .................................
    P213
    D Дроссельная заслонка - высокий уровень сигнала.................................... .................................
    P2671 Свеча накаливания № 3 - замыкание на "+" АКБ............................................ ....................
    P2672 Свеча накаливания № 4 - замыкание на "+" АКБ ...
    P2673 Свеча накаливания № 5 - замыкание на "+" АКБ....
    P2674 Свеча накаливания № 1 - замыкание на "+" АКБ....
    P2675 Свеча накаливания № 2 - замыкание на "+" АКБ...
    P3040 ECU - внутренняя неисправность........................
    P3041 ECU - внутренняя неисправность........................
    Eric нравится это.
  12. Puffman
    18 июн 2010
    Lexus IS250
    т.е. как я понимаю, правильности замены каждого датчика не верна.. тут суть в запитки?
  13. Mayglee
    Mayglee Активный
    27 окт 2009
    Жуковский
    пешкарус
    да вполне возможно всё дело в питании....
  14. Puffman
    18 июн 2010
    Lexus IS250
    p0641
    from WIS:
    [FONT=&quot][/FONT]
    [FONT=&quot] [/FONT]
    [FONT=&quot]5V вывод на один из следующих компонентов заземления??? или В +[/FONT]
    [FONT=&quot]1) Датчик давления /[/FONT]
    [FONT=&quot]2) датчик давления топлива[/FONT]
    [FONT=&quot]3) Положение педали датчика 2[/FONT]
    [FONT=&quot]4) датчик дроссельной заслонки 1[/FONT]
    [FONT=&quot]5) датчик повышение давления[/FONT]
    [FONT=&quot]WIS в основном рекомендует проверить проводку, соединения, зажимы и т.д. на предмет дефектов и окисления. Кроме того, подвигайте электропроводки в нескольких местах, чтобы проверить на предмет короткого замыкания.[/FONT]
  15. Puffman
    18 июн 2010
    Lexus IS250
    Всю машину раздербанили.. 5 Вольт везде звоятся... но чек все равно с той же 0641(((( что делать не знаю... Может у кого есть соображения?
  16. petrovi425
    petrovi425 Пользователь
    27 апр 2010
    Estonia Tallinn
    9-3 ss
    пусть сервисмены голову ломают это полностью их проблема ведь после них машина капризничать начала
  17. Puffman
    18 июн 2010
    Lexus IS250
    В сервисе Сокольники есть такой Олег Владимирович, он сказал что это просто совпадение и ничем помочь не может.. так как электрик в отпуски и его это не калышит... вот так вот плачевно
  18. zott
    zott Пользователь
    5 окт 2009
    9-3 2,0t МКПП
    Защита прав потребителей, если сервис официальный то с жалобой выше.
    Олег Владимирович начерное и когда деньги с Вас берет то тоже не кашлит. Так вот если забрать машину и всё то он никогда и не закашлит...
    Просто ахереть - "совпадение", надо запомнить....
  19. zott
    zott Пользователь
    5 окт 2009
    9-3 2,0t МКПП
    И ещё если Вы машину просто так заберете это уже точно станет только Вашей проблемой. Был случай когда женщине сервис новую машину покупал, кстати СААБ, из-за того что мастер не закрутил какую-то крышечку что вызвало возгарание.
    У Вас проблема не технического характера, а юридического.
    Машина без этой неисправности(с другой неисправностью) поступила в ремонт - ДАЛЕЕ - по факту каких-то действий сервиса появилась такая проблема - РЕЗУЛЬТАТ.
    Извините, меня - но где тут "совпадение"!!!!!?????
  20. krex19
    krex19 Пользователь
    7 сен 2013
    МО г.Раменское
    SAAB 9,3 1999г в204L 185л/c
    я непонаслышке знаю что бывают совпадения.потом клиенты извиняются!!!
