Поиск ничего не нашел, поэтому создаю тему) "C0260 - Ошибочное сообщение от ECM о выбранной передаче" Кто сталкивался? Куда копать и что проверять? WIS толком ничего не объясняет. Проявляется проблема следующим образом: загорается esp off, коробка начинает буксовать, пропадает задняя передача. Иногда после этого и коробка падает в аварию и рандомно выдает ошибки P0731-P0735. После сброса в 9 из 10 случаев все едет как положено, в 1-ом надо ждать пока машина остынет.
ЕСМ - это модуль управления ДВС, с ним идет связь по шине для ТСМ (модуль трансмиссии) - проверить контакты данной шины на надежность и сопротивление. Возможно глючит сам модуль ТСМ, пробовать замену с привязкой. Проверить датчик температуры на коробке на соответствие данных... При чём тут ЕSP вообще не понятно, глюки Виса.
Глючит связь по шине данных, похоже шина Р! Действия те-же, плюс вероятность глюка самого ЕСМ в части коммутации. Только к электрику!
