Проблема следующая Работает только один режим - нормальный(2 положение так понимаю) Прерывистый режим и самый быстрый режим не работают! Уже что менялось: Трапеции, 3 моторчика дворников, реле дворников, переключатель (который в салоне возле руля)) И датчик дождя - ничего не помогает... У кого есть идеи? В wis нашел что то типо улучшение, заменой реле на 5549597 и заменой проводки к этим реле. У кого такие стоят? У кого датчик дождя работает со старыми реле?? Машина 9-5 аеро 2002г.. Купил с такой проблемой поэтому не знаю после чего не работают..
Проблему решил: Был в несколькихсервисах, выяснили что нет сигнала ДД. Оказалось что проводка перетерлась под обивкой стойки. Так что если у кого то такая де проблема начните с проводки в салоне. Кстати заменил реле на Оранжевые как написано в WISe
2-ое положение только работает и на третьем дворники встают в любом месте симптом датчика дождя, который можно самому прозвонить через фишку в висе подробно написано как. По моему 1 и 4 контакт проверяешь индикатором. А если вставить перемычку между 4 и 7 должны заработать дворники.
