Ребят, привет. Начала высвечиваться ошибка Headlight leveling malfunctio. Ну и свет правой фары как то выше стал. Подскажите, как исправить этО? Мне бы его пониже сделать, ведь раньше все нормально было... Машина Saab 9-3 2006 г.в. Ксенон
нарушение в работе механизма корректировки фары от того что ты потравишь высоту света фары, механизм маловероятно что восстановится.
Честно, я просто не могу понять как он работает этот механизм. Ставил 2 разные фары, та же ошибка. Регулировок из салона так и не нашел через тех смотреть может надо? Или забить и кататься?))) только немного встречку слепит при повороте))
если я все правильно помню, то за положение фары отвечает несколько элементов -датчик на рычаге, который определяет крен кузова -блок управления под фарой (отвечает за управление фарой) -сама фара -если ксенон адаптивные (поворотный) то еще от положения руля (угол поворота в градусах) в салоне регулировок нет если проблема только в правой фаре, то проверить блок управления фарой, а вообще лучше к электрикам
подскажите появилась таже проблема , на сиде горит хэдлайт ливилинг мульфункшн перфлманс , проблема появилась после замены передних рычагов в сервисе , заметил что фары стали светить кудато вниз , ночью светит метров 15 перед машиной , что совсем небезопастно , вдаль не освещает . Я так понял что то нарушено при установке рычагов ? Прозвонил по сааб сервисам , сказали что что то с корамыслами которые то ли неправльно установлены или что то типа того .. Человек который менял рычаги сазал что все поставил как надо . Подскажите , стоит ли мне вернуться туда где я ставил рычаги и как ему объяснить что это он виноват или проблема в другом ? Заранее спасибо , извините если туплю , новичек )
Насколько я помню. Если снимали фишку с датчика , то потом надо Техом женить. Может поэтому у тебя ошибка выскакивает . Либо сам датчик не правильно поставили на рычаг. На драйве темка была с фотками. Не помню ник человечка, но у него 93 с диодами в фарах передних . И в юбке передней дырки сделаны. Думаю если полазишь там , то найдёшь
