при сильном и длительном торможении (не доводя до абс) идет какой то сильный гул, чем дольше держу тем сильнее гул, вибрации нет. ощущение какбудто гудит вся машина. если тормозить на любых скоростях но в нормальном режиме, гула и близко нет. пытался прислушаться в какой части гудит больше, вроде как в передней правой, но может так только кажется, тяжело понять. выработка у передних колодок примерно чуть больше половины. у дисков выроботки практически нет вообще. но какой фирмы колодки понять не смог, не видно надписей. есть идеи какие? +мои предположения, что при сильном и длительном торможении, когда идет сильное смещение вперед, идет нагрузка на чтото. а вот на что. подушка двигателя верхняя давно под замену просится, может быть в ней причина?
не, близак. примерно поимал момент когда это происходит. Педаль в пол (не обязательно долго разгонятся), кузов по инерции смещается назад и сразу давлю педаль тормоза, почти до срабатывания абс. кузов по инерции сразу смещается вперед и начинается гул, пока не прекращаю торможение. если несусь просто без резкого разгона и начинаю тормозить, такого не происходит. тоесть происходит только тогда когда сильный разгон и сразу тормоз. а вообще на практике изза верхней подушки может такое быть? А по поводу резины. Гул музыку в авто заглушил, не сказать что тихо играла. что, может разве так гудеть? на предыдущем авто тоже близак такой же стоял, только r16, такого не наблюдалось.
один в один такая же херня была на новом цивике... реально новом... списали на резину... ибо больше нечему....
ну ладно, пока на резину спишу, мож правда пятнашки себя так ведут в плюсовую. на неделе думаю на лето уже махнуть, посмотрю.
А может при сильной просадке передка на торможении резина трётся обо что-то внутри арки? Ежли так, то визуально легко проверить - следы должны остаться.
Это прикол или серьезный вопрос? Тормоза "плывут", вот и все Проще говоря, перегрев диска тормозного.
угу, звук можно было бы с подшипником сравнить. два дня после этого езжу без экстрима, ни разу такого не повторялось.
странные дела творятся . просто сааб хочет взлететь а ты его тормозиш вот он и гудит может это шрусы или подшибники под нагрузкой после зимы.
ИМХО, это шины. Или они у тя летние? Просто при таком глубоеом торможении шины принимают на себя очень большую нагрузку, трение качения возрастает многократно, вот и гудят... Обижаются.
У меня такой же гул.И именно при "глубоком" торможении.Однажды вылечил заменой тормозных дисков.Сейчас тоже просятся.
Аналогичная ситуация, в сервисе сказали, надо менять рулевую рейку. У меня большие сомнения, что дело в ней.
Проблема наблюдается такая же, только гул постоянно при торможении со скорости больше 100 км/ч. Если тормозить с 80 км/ч , то гула нет. Ерунда такая всегда, и осенью, и зимой, и сейчас. На сервис не ездил, не особо мешает Но знать хотелось бы. Добавлю к размышлениям и предположениям... 1. Тормозные диски к концу зимы начали просить замены 2. Рулевая рейка течёт 3. Был такой гул и на летних шинах, и на зимних. Абсолютно одинаковый.
