Добрый день. Сааб 9-5 2002. Г. У меня такая проблема. Вчера двигаясь по мкаду появился гул со стороны муторного отсека. Сначала подумал что это ступица, но заметил что гул зависит от оборотов двигателя. Когда акпп переключает на повышенную и обороты двс находятся выше зоны 2000 об. Стоит дикий гул. Если обороты двс уходят за 3000 об. то он становится слабее. На скорости 100-120 Включал нейтральную скорость и в машине тишина. Включаешь обратно акпп и сразу появляется гул. Приехав домой , остановился . Поставил на паркинг и про газовал . Гул в салоне появляется моментом от 2000 об. Под капотом такого не слышно. Включал/выключал кондиционер разницы нет. Год Назад поменял подшипники все на генераторе(к нему нареканий нет). Вопрос куда лезть? Помогите друзья. Может подушки двс мертвые? Т. К есть у меня к ним нарекание. Помпа? Гидроусилитель?
после замены ремня гены с роликами был гул в первое время. потом прошел. при замене помпу смотрели, сказали все гуд, можно не парится у меня звук был похожий на помпу. Вообще звук у него характерный
повезло что в ходе эксперемента с нейтралкой коробка не накрылась... На нейтралке не более 40 км/ч Т.е. при более 2000 оборотов гул только в салоне, под капотом все норм?
Когда гудит ролик я знаю этот звук. Он звонкий. А этот глухой и массивный . На машине 194 т миль не знаю я за свои 80 т. Миль - помпу не менял ни разу. Гидроусилитель - менял, поставил б/у. Работает оч хорошо.
Под капотом сдандартный звук. Ничего особого не заметил. Если и есть звук, но не значительный . Я не прислушивался. Но звук. Такой же как при ступице и только с небольшой вибраций передающейся. Но четко чувствую за рулем что идет со стороны двс . ( со стороны ремня)
