Проблема приобретена вместе с автомобилем. Первопричиной считаю вытекание масла из КПП, пока не определил откуда именно. Масло то я налил, но гул остался (чуда не произошло). Гул очень похож на "дифференциальный" на Жигули, т.е. под нагрузкой растет, при торможении на передачах тоже присутствует, хоть и меняется в зависимости от нагрузки. Присутствует только на 3, 4 и 5 передачах, на каждой по-разному (тональность и громкость меняются), на 1, 2, задней и нейтрали отсутствует (или настолько тихий, что в салоне не слышу. Конечно понимаю, что шаманство - дело неблагодарное, но очень хотел бы знать к чему готовиться... Если уж очень важно это - могу записать этот гул и выложить на радость "меломанам" . Боюсь, что серьезный ремонт КПП сделать в условиях полного отсутствия з/ч на СААБ (т.е. специализированных СААБ-магазинов нету в стране) делать будет проблемно в режиме "разобрал и составил список" (ну, конечно, заказать то можно, вот только ждать этого добра до ишачей пасхи придется), поэтому лучше сразу знать что придется менять. Да и б/у КПП тоже днем с огнем... P.S.: конечно не могу на 100% сказать, что гул именно из КПП, т.к. на подъемнике не проверял, но вроде с той стороны идет. Или подвесной подшипник (промежуточный на полуоси) тоже такие признаки может подавать?
Если деньги есть, заказывай тут где-нибудь с отправкой почтой. Как мне говорил наш Механик, если уж в коробку полез, то как минимум два подшипника менять придется сразу. Остальное - что при ревизии выявится. Б\У в РБ есть, в Литве есть, в Польше есть, в РФ есть, вопрос доставки.
