Машинка заглохла при прогреве и больше не завелась Спустя три дня танцев с бубном выяснилось что плохое было питание на мозги, мало массы Подкинул массу туда куда надо теперь хотя бы горит чек при включении зажигания и то хорошо Но, не включается главное реле Если его замкнуть принудительно то оно начинает пищать, и кассета тоже пищит, как трансформаторная будка под напряжением Если снять фишку с кассеты то и реле и кассета гудеть перестают Отсюда вопрос Уйдёт ли беда если подкинуть рабочую кассету Кассета под пластиком с трещинами, голубой кубик, то есть кондей, как я понимаю, тоже треснут Просто я так полагаю что она неплохо так на массу пробивает Но тогда почему не работают форсунки, зависит ли это от кассеты Дпкв менял на газовский новый изменений нет
при прокрутке тахометр поднимается? по форсункам вариантов куча, дпкв, иммо если есть, мозг, датчик положения дросселя
