Вот и мне помощь нужна... АЕРО 9.5 2003 Г. при движении появился гул .когда стоишь все норм. когда нажимаешь на газ....начинает гудеть как тролейбус ,отпускешь газ пропадает... гул с правой стороны что это коробка. или.........
Да все что угодно, от коробки до порванного сальнака на ней, смотри уровень масла и наличие подтеков. Можно колеса снять и вывесеть машину - заводишь и слушаешь!
подшипник генератора, как вариант. недавно было такое, гудел дай боже при нажатии на газ. ну а так да, всё что угодно может быть. прокладка коллектора еще например, тоже проходили.
первым наварачивается задний маленький подшипник, он и гудит скорее всего, рукой осторожно (что бы не попасть в ремень), потрогай заднюю пластиковую крышку генератора-если вибрирует, значит задний (меняется довольно легко) не надо весь генератор разбирать, обязательно менять плассмасовое кольцо, если делать для себя меняй и передний большой подшипник и щётки но это сложнее.
ТС, не боись раньше времени )) мне 2 недели назад приговорили генератор и озвучили сумму 9000 за восстановленный б/у (новый по цене космос) и работы по замене 2000, я тож пригорюнился. нашел по инету контору, которая несколько лет занимается ремонтом генераторов и починил у них свой. только был один гемор - они снять генератор не смогли, пришлось отгонять тачку в свой сааб-сервис, там снимали и ставили. а за полный ремонт (щетки, подшипники и т.д.) с работой и запчастями вышло 3500. по телефону сказали, что если менять только подшипник, то весь ремонт с запчастями выйдет в 1500-2000, но я решил полностью делать. работает замечательно, нареканий нет.
Да как и все остальное в 9-5, взять хоть замену фильтров, в 9000 это ребенок сделает, тут-же акробат нужен особенно на фильтр салона: Конечно удовольствия от езды больше но оно уходит когда на расход бензина смотришь
15литров на 100км по городу? Это при средней скорости 17 км в час и без пробок! Это при массе авто на 100кг больше чем в моем 9к, и та и другая с АКПП! Я даже кондей боюсь включать...- хнык! Вы меня простите, но чего в настройках ДВС не хватает! Попробую отдать форсунки в чистку, больше грешить не на что (кроме зарплаты конечно):.
