Горит предохранитель на бензонасос и ЛЯМБДУ
Тема в разделе "9-5", создана пользователем Vusal, 16 апр 2016.
  1. Vusal
    Vusal Пользователь
    23 янв 2014
    г. Самара
    Saab 9-5, 2007, 2.3T, АКПП
    Знающие люди, подскажите пожалуйста в чем может быть проблема? загнал машину в сервис, меняли датчик давления масла, после этого машина проехала 200 метров и заглохла. Расплавился предохранитель на бензонасос и лямбду.
    в Итоге методом тыка оставив одну лямбду которая возле катализатора - машина едет и предохранитель не горит. Как только подключаю 1ую лямбду которая возле турбины - плавит предохранитель. Сервисмены клянутся что лишь отключали фишки от лямбды и все. Хотя проблемы начались сразу же после сервиса.
    в чем проблема может быть ? лямбда умерла ?
  2. Karamazovandrej
    Karamazovandrej Активный
    26 янв 2016
    Saab 9-5
    Спаялся провод на первую лямбду. Распустите оплетку и все увидите.
  3. Vusal
    Vusal Пользователь
    23 янв 2014
    г. Самара
    можно поподробнее ?
  4. Spirtamne
    Spirtamne Пользователь
    9 мар 2016
    Saab 9-5 2.3t 1998
    Провода от лямбды идут в оплетке, распустите эту оплетки чтобы увидеть провода и все поймете:)
  5. Vusal
    Vusal Пользователь
    23 янв 2014
    г. Самара
    спасибо, попробую! а если сплавились ? лямбда на замену ? или перепаивать провода ?
  6. Xo6aXo6a
    Xo6aXo6a Завсегдатай
    3 дек 2012
    Кемерово
    MB GL 350 CDI
    было у меня подобное на 9-5 - коротнули концевики на второй лямбде - отключил фишку и ездил с горящим чеком
  7. Vusal
    Vusal Пользователь
    23 янв 2014
    г. Самара
    машина плохо едет с одной лямбдой
  8. Spirtamne
    9 мар 2016
    Saab 9-5 2.3t 1998
    Я думаю для начала можно провода заменить попробовать, если проблема не уйдет, то значит проблема в лямбде...
  9. Xo6aXo6a
    3 дек 2012
    Кемерово
    MB GL 350 CDI
    вторая лямбда на езду не влияет НИКАК, по ее показаниям нет коррекции смеси
  10. Xo6aXo6a
    3 дек 2012
    Кемерово
    MB GL 350 CDI
    выкрутить лямбду, подать на нее напряжение через предохранитель или менять проводку - сдается мне я знаю что из этого сделать проще...
  11. Vusal
    Vusal Пользователь
    23 янв 2014
    г. Самара
    в выходные попробую посмотреть что с проводкой, а на что она влияет ? которая возле турбины...расход больше из нее ?
  12. Vusal
    Vusal Пользователь
    23 янв 2014
    г. Самара
    там специальные провода или как ?
  13. Александр83
    Александр83 Активный
    6 июл 2015
    Новосибирск
    Saab 9-5 vector MY07 220hp
    Saab 9-5 v6 3l 200лс АКПП был
    возле турбы как раз 1 лямбда. она то и влияет на коррекцию смесеобразования. без нее двс арбайт в аварийном режиме.
    там четыре провода всего 2 наподогрев, а два сам датчик кислорода
    Отправлено с моего ASUS_T00Q через Tapatalk
  14. maxo
    maxo Завсегдатай
    8 июл 2009
    Stjørdal - Riga
    похоже специальные, не медь, белый металл
    не советуют на спайку соединять, лучше клеммочки или на худой конец скрутка хорошая и в термоусадку каждый провод
    и попутно не пшикать ничего в контактные разьемы лямбд
  15. Spirtamne
    9 мар 2016
    Saab 9-5 2.3t 1998
    По поводу специальных не знаю, на прошлой машине(лансер 9) менял первую лямбду, покупал универсальную, от старой отрезал штекер с кусками проводов, припаивал и на термоусадку, все работало отлично, как по мне, дак обычные провода....
  16. Xo6aXo6a
    3 дек 2012
    Кемерово
    MB GL 350 CDI
    за турбиной первая лямбда стоит по ее показаниям идет коррекция смеси, вторая после катализатора она на страже исправности самого катализатора и известит тебя чеком когда каталик умрет и ты начнешь неподецки загрязнять атмосферу, на смесь и расход она не влияет
    мое предложение по выявлению неисправности от этого не меняется - выкрути лямбду, подай напряжение через предохранитель и поймешь где проблема в проводке или зонд спекся
  17. Vusal
    Vusal Пользователь
    23 янв 2014
    г. Самара
    попробую, отпишусь, спасибо )))
  18. Vusal
    Vusal Пользователь
    23 янв 2014
    г. Самара
    вот как раз она и барахлит, машина хуже едет
  19. Xo6aXo6a
    3 дек 2012
    Кемерово
    MB GL 350 CDI
    ты уж определись пожалуйста, что-то барахлит и машина хуже едет, или машина заглохла и горит предохранитель?
  20. Vusal
    Vusal Пользователь
    23 янв 2014
    г. Самара
    глохнет и горит. я езжу щас с 1 лямбдой (которая возле катализатора), 1 ая отключена и чек горит
