отогнал в сервис машину для замены сайленов на подрамнике,теперь одни нервы,забрал машину появилось какое то глухое рычание при ускорении-нагрузке, при нажатии на педаль газа,потом пропадает в обычном движении,думал может что то с выхлобом,но стоя нажимаю на педаль такого звука нет,подскажите что может быть?
Глянь привода подрамник снимали могли привода выдернуть при сборке не до вставили а именно левый внутренний на входе в кпп или правый промежуточный трипоид .
такое ощущение как будто подушки ДВС порваны,когда подрамник снимают, к ДВС каким то боком отношение имеет,трогают крепления ДВС?
По приводам да не трогают но открутив подрамник вывернуть шруз или выдернуть из коробки или трипоид проблем нет так как стойки свободно болтаются по падушкам должны вывешивать движок на распорке если этого не делали двигло висело на левой подушке кпп и на правой движка та что на коробке под акб вполне могда лопнуть и опасть она клинообразная так что не отвалится но вибрация будет сними акб и его корпус поддонкрать акпп будет видно.
Да и если на то уж пошло термо экран на выпускном коллекторе правильно стоит клипсы на шпильках крепление к турбине тоже может не хило грохотать
путем просто проверки мужики,на задней передачи этого шума нет,хоть под нагрузкой хоть без пробовал,как в перед даю газку появляется.плавно двигаюсь его нет,только стоит на гаше тку нажать опять есть
На задней турбина не дует. У меня подобный звук появился ниоткуда, никуда не лазил,ничего не менял. Знаю точно, что он живет от турбины до резонатора.
Задняя подушка движка кирдые она к подоамнику крепится назад зажата а вперед болтает движку или не дотянули кранштейн или пушной подухи проверь затяжку могли забыть без ее снятия подрамник не снять проверено
Все присутствует и все в нормальном состоянии. Звук скорее всего издает калитка или катализатор. Это что касается моего случая.
