Глохнет прогретая
Тема в разделе "Двигатель", создана пользователем Admblade, 4 окт 2010.
  1. Admblade
    Admblade Пользователь
    21 сен 2010
    Russia, Тюмень
    9000 CDE 1997 2,3T АКПП
    На холодную заводится с полпинка, проедешь несколько км, машина прогрется и тупо глохнет, и не заводится пока не остынет. Свечи в нагаре, комп ошибок никаких не показывает. Что за трабл?
    Saab 9000 CDE 2,3 Turbo АКПП
  2. Denis
    Denis Завсегдатай
    М.О. Щелковский р-н
    9000 CSE 2.3T АКПП 97г.в.
    как вариант датчик положения коленвала.
  3. Ivan_Ducas
    Ivan_Ducas person
    26 окт 2009
    BMW Х5 хDrive 30d MY2010
    что тех говорит? нужно с ним пообщаться для начала)
  4. black&white
    black&white Завсегдатай
    3 май 2009
    Гражданин мира
    Жига Калина Вэ-эР-Цэ "валит нипадеццки"
    бывшие: три 9к, 21099 и транзит
    трактористу +9000, диагностика во избежание трат огромных. по сабж - щне слышал о таком.
  5. Дядя Фёдор
    Дядя Фёдор Завсегдатай
    С-Петербург, Юго-Запад
    9000CC Т5.5 234L FM57
    9000 '98 2.0т МКПП
    ДПКВ вполне вероятен, но диагностика полюбому лучше.
    http://www.saabclub.su/forum/showthread.php?t=5695
    А, главное, сначала изучаем имеемое, а потом спрашиваем про ненайденное в имеемом.
  6. Ivan_Ducas
    Ivan_Ducas person
    26 окт 2009
    кто тракторист:shok:
  7. Admblade
    21 сен 2010
    Russia, Тюмень
    Проблема решилась заменой датчика коленвала, всем спасибо.
  8. Admblade
    21 сен 2010
    Russia, Тюмень
    Нихрена не решилась блин, вчера вечером и сегодня полдня нормально ездила, а с обеда опять танцы с бубном начались, симптомы те же, постоит пару часов заводится, нагреется заглохнет. Мог датчик опять сдохнуть? Брал с exista новый.
  9. a-tim
    a-tim Завсегдатай
    7 июл 2008
    Моск.обл.г.Королёв
    307 Пыж 1,6
    Бензонасос проверьте! он тупо греется и ппц. хотя не жарко вроде.
    ещё у меня так один раз кассета умерала.
    проверьте бензонасос.
  10. Admblade
    21 сен 2010
    Russia, Тюмень
    Это кстати началось после того как глушитель варили (с аккума клемму + скидывали), могло это как-то повлиять?
  11. Admblade
    21 сен 2010
    Russia, Тюмень
    Несколько вопросов по "факу".
    Шаг 3: "На разъёме (сторона кабеля) подвесить лампу между ножками 10 и 6" там эти ножки пронумерованы?
    "Вынуть пред.23 (пит. ECU) на ?5сек, вставить обратно.Ключ "ON" - Тестовая лампа должа загореться на 6 сек. и погаснуть." Лампу понятно на 12В, а мощность любую?
    Шаг 5: "Вынуть пред.23 (пит. ECU) на ?5сек, вставить обратно.Ключ "ON" - Слушать Бензонасос! Должен поработать 2 сек. и перестать". Как это проделать в одиночестве? при повороте ключа на "ON" много звуков со стороны движка.
    Шаг 6: "Вынуть пред.23 (пит. ECU) на ?5сек, вставить обратно. Снять "фишку" с форсунки, между "1" и землёй подвесить лампу. Ключ "ON" -лампа горит 6 сек?" Что такое "1"? земля это кузов или двигатель так?
    Шаг 7: А как надежно заземлить свечи? Юбки обмотать проводом и замкнуть на двигатель нормально будет?
  12. Admblade
    21 сен 2010
    Russia, Тюмень
    Теперь новый вопрос, отчего может дохнуть датчик КВ? Поставил новый опять заработала, правда как-то неустойчиво, иногда вроде как подтраивает. Первый датчик был от Intermotor, этот от Fae, могут гомно подсунуть?
  13. Denis
    Denis Завсегдатай
    М.О. Щелковский р-н
    вообще, я слышал, этот датчик вообще очень редко выходит из строя.. может контакты или сеичас не в нем вообще проблема?
  14. Vityok
    Vityok Зарегистрированный
    19 окт 2010
    Москва, СЗАО
    ГАЗ 3105, Porsche Cayenne
    А на таких моторах не стоят подобные датчики еще на одном из распредвалов?
    А то проходили такое на Скайлайне (мотор RB25DE) - на горячую не держит ХХ хоть ты выепись. Оказалось, датчик положения распредвала (то ли он то ли его крепление), причем не единичный случай.
  15. Дядя Фёдор
    9000 '98 2.0т МКПП
    Пронумерованы. Любую.
    Дык не на старт, а только зажигу, какие звуки то?
    Снова пронумерованы. Земля=двигатель, судя по тексту.
    Именно так.
    Датчика(ов) положения распреда(ов) на этих моторах нету.
  16. Admblade
    21 сен 2010
    Russia, Тюмень
    А еще подскажите, на моторе слева (по ходу движения) какие-то отверстия, такое чувство, что там что-то должно быть.
  17. Дядя Фёдор
    9000 '98 2.0т МКПП
    Там мог бы быть трамблёр.
  18. a-tim
    a-tim Завсегдатай
    7 июл 2008
    Моск.обл.г.Королёв
    307 Пыж 1,6
    есть пробочки -затычки шоб масло негнало.
  19. oleg
    oleg Пользователь
    6 июл 2010
    Россия, Питер
    9-3 Aero М04 2,0T МКПП
    9-5 М99 2,3t АКПП
    Одолжить кассету и покататься с ней =)
  20. Admblade
    21 сен 2010
    Russia, Тюмень
    Где бы еще взять её, видел один сааб в наших краях и тот мимо пролетел.
