Купил SAAB 9000 GRIFFIN 1995,неделю летал,в восторге был!потом стал глохнуть,минут десять не заводился,потом нормально!а теперь вообще не схватывает,искра есть.что делать?с чего начать?может кто подскажет:unknw:
Для начало заехай в сервис и померь давление в топливной рампе если больше 3 сойдёт . если после включения зажигание давление падает забито или сетка или топливный фильтр. если все в норме то значит датчик положения коленвала. А так ждём ответа гуру
парни какая кассета? это ж гриффин. там опелевский 3,0. искра есть а бензин качает? может насос помер или фильтр забит?
Опередил, Никола))) Тока хотел написать, мол подъезжай, есть запасная кассета, а потом удивился, какая может быть кассета на грифине))) А так да, надо начинать с системы питания. Есть на рампе нипель чтоб давку поглядеть? Или у трехлитровиков как то все иначе?
принцип тот же - рейки, форсунки... насос то в баке слышно как гудит или нет? открой багажник и послушай. зы кстати были и 3.0 с кассетами, но насколько знаю крайне редко...
вот блин точно!!!извените замутнел.но насос в любом случае надо смотреть крутит или не крутит.хотя может крутить а нормального давления не давать.
Да да. Еще ремешочек посмотрите ГРМ. И не факт что на одной свече есть искра, то и на другой она будет. Самое правильное решение вашей проблемы это квалифицированная диагностика.
На 9к Гриффин это всего лишь комплектация, мотор может быть как опелевсий, так и наш родимый В234 (разумеется турбо). Характерная черта гриффина, это в первую очередь шторка на заднем стекле, память на пасажиском сидении, ну и разумеется деревяшки везде...
saab всётаки завёлся!!!пред-ль был сгоревший cooling fan high speed,и релюшки отошли под бардачьком.так и не понял,из за чего именно не заводилься?Проблема теперь вот вчём,дымит!и жидкость при заводе из выхлопухи текёт,обороты плавают!в каналах где свечи,масло было!я так понимаю из подкрышки,прокладку надо менять.на приборной панеле дисплей от компа не горит,исам комп где часы тоже еле еле горит ничё не разобрать что показывыет!подскажите что-нибудь.
