Глюки термометра
Тема в разделе "9-3 SS 03-", создана пользователем Dze, 26 мар 2008.
  1. Dze
    Dze Пользователь
    9-3 М03 Aero АКПП BSR Stage 1
    С месяц назад по очень мокрой и дождливой погоде термометр начало сильно глючить. Показывал в то -27, то -30, то возвращался к нормальным показаниям. Поколбасился так неделю, пока не перестал работать окончательно.
    Ныне показвает -40 (иногда поднимаясь до -37), а чаще просто три прочерка.
    И все бы ничего, да только климат, видимо, ориентируется на эти данные и сходит с ума.
    Датчик в переднем бампере поменял. Ничего не изменилось.
    Куда копать дальше?
  2. NGB
    NGB Guest
    не надо было лезть в проводку ...
    если помню и не путаю то сколько не штатной электроники установлено ? немерянно !! :))
    вот и подумай где искать обрыв ?
  3. Dze
    Dze Пользователь
    Помнишь правильно.
    А вот связи там нет никакой. Я под капотом ничего не дополнительного не ставил.
  4. NGB
    NGB Guest
    ага .. а в торпеде вообще никаких соединений не делал :)))) весь спортседан повязан и опрашивается всеми блоками...
    в проводку этой машины вообще не рекомендуется влазить...
  5. Dze
    Dze Пользователь
    ну а при чем тут торпедо-то? Судя по симптомам обрыв (даже скорее херовый контакт) где-то по дороге от датчика в бампере до управляющего блока.
    Да и в торпеде (багажнике) все что установлено - это все новое. Со штатной проводкой есть два пересечения: питалово и родной line-in магнитолы.
  6. NGB
    NGB Guest
    [/quote]
    искать обрыв .. если знаешь ответ почему народ мучаешь ?:))
  7. Dze
    Dze Пользователь
    [/quote]
    А я уже писал - да только мой ответ потерт почему-то. Возможно есть какое-нибудь стандартное место. Например, клемма неудачно сделанная. Или кабель нехорошо проложен. Вроде кто-то на саабнете мучился с такой же проблемой, только найти не могу.
    ЗЫЖ А вообще я на новом форуме флужу, чтобы народ который сюда зайдет видел, что жизнь тут есть. ;D
  8. s-smoker
    s-smoker Новичок
    9-3 M08 210AT
    такая же хрень с термометром на астре была: от +40 до -40 в течении 5 минут, потом прочерки.
    Вылечилось заменой самого датчика (копеечная хрень по передним бампером)
  9. dmsstar
    dmsstar Новичок
    9-3 SS M08 2.0 AT
    +1
  10. Dze
    Dze Пользователь
    Я же в самом начале написал, что менять датчик пробовал уже.
    На самом деле, проблему решил. Банальный обрыв провода в паре сантиметров от датчика. Мне тут бампер не так давно красили - видимо они и доломали. Еще и клему ксенона в птф оборвали, гады.
  11. Connor
    Как-же ты менял датчик и не заметил "Банальный обрыв провода в паре сантиметров от датчика."????
  12. Dze
    Dze Пользователь
    Дык а как его заметишь? Датчик я менял "с улицы". Старый вынул, новый вставил. Провод лишнего наружу не торчит, только чтобы хватило клемму снять-одеть.
    Да и потом если бы провод и торчал на эти лишние сантиметра 4, обрые не был заметен, пара проводов проложена в трубке, вход-выход из трубки замотан изолентой. Да и изоляция поломанного провода кое-как держалась.
    А когда бампер снял, все прозвонил, сопливую изоленту размотал - тогда да, обрыв становиться банальным.
  13. Connor
    Ясно =(
  14. powerplug
    powerplug Новичок
    5 апр 2008
    9-3 2.0t
    то, что стоит в бампере есть термопара, сопротивление которой пропорционально её температруре. чем ниже температура, тем сопротивление ниже. соответственно, если мозги показывают -40, то это говорит о том, что сопротивление цепи датчика маленькое. то есть, возможно это не обрыв а коротыш кабеля.
  15. Dze
    Dze Пользователь
    Если честно, не знаю пропорционально сопротивление или обратно пропорционально, но у меня было -40 и был обрыв кабеля. Не вру =)
