Нужен совет. Сегодня вечером почему то двери от кнопки с пульта не закрывались, поэтому закрыл машину ключом через замок водительской двери. После открыл ключом замок пассажирской двери, так было удобнее. Замки работали нормально, никаких глюков не было. Когда подъехал домой, от кнопки закрылись все двери кроме водительской. Сейчас при закрытии ключом, водительская дверь закрывается, а ключ не вынимается. При двойном нажатии блокирующей кнопки на пульте замок водительской двери срабатывает, но сам замок не закрывается, доступ в салон свободный. Пробовал блокировать замки через замок пассажирской двери, замок закрылся и открывается только ключом, при этом ключ из замка можно вытащить только при закрытом замке. Какая есть взаимосвязь между замками передних дверей? Раньше такого не было, разобрал водительскую дверь, там все целое, ничего не сломано. Подскажите, что я делаю не так и что мне делать?
По моему нужно менять замок водительской двери, как правило первая дверь где быстрее всего изнашиваются: концевики замков, моторчики замков ...
Сниму и посмотрю замок с лева, внутри двери его не видно. На ощупь он целый. Замки и ручки дверей у 9-5 и 9-3 1998-2002 года выпуска одинаковы или нет, кто скажет?
Иконки дверей работали как обычно. В общем поехал утром к электрику. Один электрик отказался, так как такими вопросами не занимался. Поехал к другому, который занимается установкой сигналок. Левая дверная карта была снята еще вчера, он снял дверную ручку, сделал возможность закрытия авто с пульта и сказал чтобы я ехал к мастеру по ключам. Ключник материл электрика за то, что тот полез куда не смыслит. После при мне разобрал замок, а там грязи мама не горюй, короче говоря механизм клинило от грязи. Очистил, смазал и собрал, замок работает как новый. С правой дверью ситуация аналогичная. А теперь предостережение — не вздумайте поливать механизм замка проникающей смазкой, эта жидкость всю грязь смоет в нижнюю часть и заклинит механизм замка. Сам попробовал, думал получится, ан нет, не получилось. Только полная разборка, очистка и смазка механизмов замков решат проблему заклинивания. Теперь вы знаете что делать и к кому идти. А можете сделать это сами.
