здравствуйте,появилась следующая беда- на моем соапчике (93ss 2003г/в) в один прекрасный момент загорелся чек,перестала крутить турбина,постоянно работает вентилятор охлаждения,и показывает что нехватает антифриза на борт.компе,съездил на диагностику,показала скачок напряжения, ошибку удалили и все заработало,но потом км через 30 опять вылетел чек и по новой те же симптомы,пожалуйста подскажите в чем может быть беда?кто сталкивался?
с ребятами сегодня покумекали завтра поеду проверять генератор,сказали скорее всего реле дает скачки по вольтажу,и мозги с ума сходят
все нашли причину оказался один из блоков ксенона,пробивал и из-за этого глюки были может кому пригодится на будущее
спасибо что отписался, конечно пригодится.. все бы так, а то спросят о чем то , а потом - "проблема решена", и все и думай гадай, что у чела было.. "..то ли лыжи не едут, то ли сам..." еще раз спасиб..
блин счастье было не долгим опять такая же фигня,видно все равно какие то импульсы от блоков идут сегодня попробую впаять диоды в провода чтоб в обратную импульсы не шли позже отпишусь
воткни галоген и проверяй если проблема действительно в блоках, то выкинь их и поставь нормальные, хеллу осрам или филипс
до этого 2 года ездил ниче надо же найти причину,в туманках работают и тоже ниче,пока покапаюсь посмотрим,неполучится поставлю обычные лампочки
