День добрый, не нашел такую тему... вставляю ключ в зажигание, поворачиваю...сид пишед "Чикинг", а вот потом по разному: либо "чикиг ок", либо "чекинг фэйлд". Потом появляется вот такая вот картинка "key not accepted". машина заводиться естественно не хочет, даж стартер не крутит...хотя иногда просто крутит и все. Еще иногда вылезает надпись "service theft alarm". Что с ней? как это исправить?:
Предположу: service theft alarm - загорается когда батарейки внутри сигналки умирают, лечится их заменой. При этом могут чередоваться надписи: Check Ok или service theft alarm. Хотя может быть и потеря контакта в схеме. З.Ы. кстати какого года самолет?
мне чтоб убрать "key not accepted" и завести машину встало в 15000. Проблема однозначно блок ТВАЙС. Еле нашел электронщиков. Все пишут про замену блока, но она нужна только если текла печка и он сгнил. У меня он был девственно не тронут внешне. Короче, (как они мне расказали) сначала они поменяли прошивку в блоке ТВАЙС, потом пришили к блоку мои ключи, а уж потом с помощью ТЕЧА пришили блок ТВАЙС к блоку управления движком. Все делается за 1-2 дня при наличии ТЕЧА. УДАЧИ.
Ежели така pa: на SID-е таки появилась, то , нажав на кнопку открытия дверей (не вынимая ключа из личинки) , а/м должен завестись ... Если есть другой ключ, желательно попробовать и его ... А , иначе, в сервис ...
Спасибо за коменты! Год машины 2000г. На одном сервисе мне так и сказали, типо "У батенька...тут замена блока, а это сразу от 20к..", затем вчера поговорил с человеком, который рассказал про такой же вариант, что и alexer99. Но в питере я даже не знаю мастеров, которым можно доверить такую процедуру и которые умеют пользоваться ТЕХом. Сегодня попробую хотя бы номер ошибки уточнить...может хоть что-то проясниться.
Путь уже мной пройден, не трать свое время. Перепрошивка блока ТВАЙС решит твою проблему. А, по поводу мастеров, то если я в своей глуши нашел мастеров, то в Питере вообще не должно быть с этим проблем. А замена блока,это развод, еслт конечно он не сгнил.
КАК не странно, но твайс сново умер. Сейчас всетаки наказал "новый" - может замена твайса и не развод.
