Последнее время стал замечать, на маленькой скорости (5 км/ч - в пробке) почти при полной осановке срабатывает абс.. Что это может быть? бывает чаще.. бывает проходит.. потом опять.. ошибок нет, только что оттестил работу абс на скорости, все работает как надо. тормозуху только поменял
Увеличился зазор между датчиком и гребенкой ШРУС, грязная сама гребенка, на ней загнутый зуб например. Ну или начало конца кого либо из датчиков
Датчик на грязь в гребенках не реагирует, вообще-то.. Насколько я убеждался на прошлых машинах.. А разве может датчик открутиться? Опять же, по опыту жопилей.. обычно датчик вставлен так сильно в гнездо, что его оттуда не вытащить.. я высверливал час.. прикипел намертво, а когда начинаешь вытаскивать он просто разваливается в руках.. или у сааба все нормально с этим делом?
у меня такая же фигня завелся, поехал, марк начинает жужать, думаю какого ты там качаешь, до педали только дотронулся абс сработал - остановился быстрее чем планировал, правда потом пропадает,ну и бывает не всегда, появилось кстати после того как обе гребенки почистил, когда абс загорается понятное дело такого нет
Абсолютно нормально они вытаскиваются. Отвинчиваешь болт крепления (кажется на 10) и вытаскиваешь. ___ по крайней мере на моем М01
Спасибо, немного успокоили, попробую *вспоминая свой жопель м92* ... ух сексу было при замене датчега :
Датчики нормально вытаскиваются. Грязь точно роли не играет. На прошлой би эм даболью, тож абс начал схватывать. и буквально за месяц очень усугубилась ситуация, что даже при парковке крехтел, тогда дело было в блоке. Отремонтировали и стало нормально все.
Была такая же проблема. Лопнуло "зубчатое кольцо датчика АБС". Датчик видит на маленькой скорости (до 10км/ч) разное расстояние между зубьями, вот и срабатывает. Поменял кольцо - проблема исчезла.
Привет , Вопрос про кольцо стал актуален : сложно ли менять кольцо (вроде на горячую запрессовывается)??? Может проще весь шрус менять??? Не подскажите код кольца отдельно от шруса ,а то экзист не пробивает по отдельности. Число зубцов кольца ABS - 29. Внешний диаметр кольца ABS - 86.5 мм. Спасибо
Вот и я не мог найти. Купил привод на разборке,то что от него осталось. Вернее мне его подарили ( Спасибо torch1973) Позже нашел на экзисте случайно. Пробуй этот: 854065403. А менять-греть нужно немного.
Ребят ,а не подскажите симптомом чего является следущее: Редко где то раз в месяц, может в полтора загорается восклицательный знак , абс и брэйк.Если сразу заглушить и завести все это остается гореть на панели, но если подождать минут 15 или проехать пару километров и опять заглушить и завести все становиться нормально.
Привет, проблема такая же как у топик стартера почти, езжу с ней почти 2 года. Привык, но тут решил исправить. Зубцы изношенны и кольцо абс сломано на левом приводе появилась когда купил на разборе привод в сборе, сначала левый, потом правый, борясь с вибрацией при разгоне. (В том числе и камень в огород техцентра энергия в сокольниках, нет customer care, там же купил у миш_ган, там же ставил у Тимофея - все один ангар, во первых можно было предупредить, во вторых предложить решение, т.к. проблема была только с внутренними гранатами изначально) Теперь вопрос: эти зубцы можно отдельно купить и кольцо? какие это номера?
