Гидроусилитель или еще что то...
Тема в разделе "9-5", создана пользователем Alexander2320, 21 фев 2012.
  1. Alexander2320
    Alexander2320 Пользователь
    17 сен 2009
    Москва, м.Беляево
    SAAB Vector 9-5 2003г. 2,3t. 185л.с.(по паспорту)
    Все доброго времени суток, подскажите знающие люди в чем проблема...
    Ситуация такова:
    Борюсь со звукам гидроусилителя. Или точнее со звукам характерным для него. У же не знаю на что грешить. При заведенном авто, звук постоянный и усиливается при повороте руля в любую сторону.
    Поменяны 3 насоса разных фирм и у всех звук один и тот же. Причем сразу же при первом запуске. Жидкость меняла все з раза, промывалась система. Жидкость оригинал.
    Подскажите, что может еще так же себя вести или что еще может быть.
    Заранее благодарю.:saab:
  2. Тимофей
    Тимофей Администратор
    27 сен 2008
    9-5 М03 2.3Т АКПП и 9к м94
    уровень жижи нормальный наливаешь?
    а бачок (фильтр) в каком состоянии?
  3. Valiko
    Valiko Пользователь
    12 янв 2011
    Россия, Наро-Фоминск
    BMW X5 3.0 АКПП
    Вообще советуют менять бачок вместе с маслом. Вроде в бачке фильтр не промывается. По крайней мере на бумере было так.
  4. Alexander2320
    17 сен 2009
    Москва, м.Беляево
    Уровень в норме, в бочке пены нет, пузыриков тоже нет. Фильтр не менял( да там и не поменяешь вроде). Но все три раза бачок промывал.
  5. SEDOY
    SEDOY Активный
    25 июн 2010
    г.РУЗА- Москва-СЗАО
    suzuki gsx-r1000 был
    93 -ss -
    ЭТо подшипник на муфте кондея. Была у меня такаяже ситуэйшон.
  6. Alexander2320
    17 сен 2009
    Москва, м.Беляево
    На подшипник не похожа, звук меняется и усиливается при повороте руля.
    Сегодня поменял бачок гура, ситуация не поменялась.
  7. Тимофей
    27 сен 2008
    трубки нигде не пережаты?
  8. Alexander2320
    17 сен 2009
    Москва, м.Беляево
    Нет не пережаты, подтеков не где нет рейка сухая.
  9. Тимофей
    27 сен 2008
    я про стальные (подающие), например, которые двигатель по подрамнику огибают.
    и действительно, подшипники муфты и помпы смотрел?
    гур после них мощу "получает"
  10. SEDOY
    SEDOY Активный
    25 июн 2010
    г.РУЗА- Москва-СЗАО
    93 -ss -
    Ну звук будет менятца нагрузка то идет. меняй подшипник
  11. Pavel1981
    Pavel1981 Пользователь
    23 авг 2009
    за МКАДЬЕ
    9-3 М08 2.0Т 210 л.с. АКПП продан Opel Astra GTS 1.4turbo приобретён
    9-5 M99 2.3t АКПП
    может проблема в рейке, а не в насосе гура
  12. Alexander2320
    17 сен 2009
    Москва, м.Беляево
    В понедельник посмотрим, отпишу.
    А звук такой, как будто в гуре жижи нет.
  13. Alexander2320
    17 сен 2009
    Москва, м.Беляево
    Может и в рейке, только как проверить это. Что то мне не хочется рейку проста так менять. А то получится как с насосами, зря только менял.
  14. Alexander2320
    17 сен 2009
    Москва, м.Беляево
    Сегодня посмотрел все шланги и трубки, все в полном порядке. Не подтеков ни мятых участков. Что делать не знаю...
  15. Тимофей
    27 сен 2008
    жижа то зеленая ? ;)
  16. Alexander2320
    17 сен 2009
    Москва, м.Беляево
    Да, CHF11s и заливал аналок FEBI. Разници нет.
  17. Alexander2320
    17 сен 2009
    Москва, м.Беляево
    Сегодня был в (Гидравлике). Опять приговорили насос. Обусловели тем, что все насосы китай, ну кроме оригинала. Из-за этого и моя проблема. Установите оригинал и все пройдет.
  18. Тим9000
    30 дек 2011
    9000 m97 2.3/225/manual
    BMW e46 316i aut
    не надо ипать мозг. покупается специальный стетоскоп и слушается по очереди гур, помпа, кондей генератор и ролики. ставлю на шкив кондея. звук 1 в 1 с гидраком, когда подшипник алес... какими не были китайскими насосы, хотя бы пять минут после установки, но должны тихо работать. у меня от гидрача звук шел из-за в хлам забитого фильтра в бачке.
  19. Alexander2320
    17 сен 2009
    Москва, м.Беляево
    Есть у меня стетоскоп, и все им прослушивал. Все в полном порядке кроме гидрача. И по поводу бачка, я вроде писал, что пробывал менять его.
  20. Monah
    Monah Пользователь
    13 авг 2008
    LR Discovery 3 M09
    Может действительно так не везет?
    Попробуй приехать на разбор и поставить б\у оригинал, насколько я знаю с ними не должно быть проблем - проверишь уж)
