генератор или мой мозг уже вскипел
Тема в разделе "9-5", создана пользователем ogui, 18 фев 2012.
  1. ogui
    ogui Пользователь
    10 июн 2010
    9-5 год 1997 2.0t
    Опишу проблему сааб 9-5 98г
    не могу разобраться!!! заметил не давно что при вкл габаритов они светят тускло при нажатии на газ светят ярче вкл ксенон обороты проседают
    замерял тестером напряжение показания всегда разные 12,90в при вкл света
    потом может показать 13,6в бывает постоит часа 3 14,5в потом в итоге умер акум зарядил пару дней мерял напругу 14,6в при полной нагрузке
    через 2 дня напряжение падало с 14,6 до 13,6 и в итоге сегодня проверил 12,6-12,9 что за беда не пойму лампочка заряда не мигает не горит при пуске тухнет даже пробывал клемму с акума скидывать машина не глохнет но заряд показывало 12,9
    вопрос к гуру триндец генератору? выгорел диодный мост???
    за акум сказать не чего не могу стоит с момента покупки авто я езжу на нём гдето около 2 лет
  2. Muzzy Max
    Muzzy Max Завсегдатай
    2 ноя 2010
    Россия, Санкт-Петербург
    9-5 MY2005
    внешняя иллюминация не моргает (дрожит как бы)? Если да - возможно щетки или хрень такая медная к которой они прижимаются (там могут быть уже глубокие канавки) или того хуже сам генератор. у меня было, менял генератор.
  3. "Родственник"
    "Родственник" Пользователь
    22 фев 2009
    Россия, Омск
    SAAB 9-5 2,3Т 1999 г.
    90% - "дохлый" аккумулятор (сильно много на себя берет). Напряжение может "плавать" из-за замыкания пластин (в банках осела и болтается всякая хрень от пластин).
    Чтобы не "попасть" АКБ лучше заменить ("Варту" 75-тку можно смело ставить).
  4. ильяс
    ильяс Завсегдатай
    4 май 2009
    Нальчик
    приора
    проблема в таблетке!!!меняй и будит счастье.
  5. ogui
    ogui Пользователь
    10 июн 2010
    9-5 год 1997 2.0t
    Свет не моргает горит норм только когда газ нажимаешь ярче !!!
    В итоге что поменять акум или гену сразу! щётки купил но не смог понять как снять гену с низу болт нашел а с верху не врубился где он и натяжитель от тягивал
    Вис пере читал от и до!
    Парни а диодный мост не мог на вернуться ?
    Электрика это чёрный омут с чертями (((((
  6. Ivan_Ducas
    Ivan_Ducas person
    26 окт 2009
    BMW Х5 хDrive 30d MY2010
    Есть гена новая оригинал
  7. Welder
    Welder Активный
    4 ноя 2009
    Королёв Моск обл.
    VOLVO S80 2009 АКПП
    9-5 2,3Т 170HP, АКПП, 1999 (был 10 лет)
    А вот это ты зря... От такой манипуляции исправный гена кончиться может... Низзя так делать.
  8. Muzzy Max
    2 ноя 2010
    9-5 MY2005
    попроси аккум у друзей и всё станет понятно гена или аккум.
  9. ogui
    ogui Пользователь
    10 июн 2010
    9-5 год 1997 2.0t
    Поменял таблетку подержалось напряжение 14,2 заглушит завёл 13.6 а потом про катился ваще до 12.8 упало !!!
    Акум взять не укого все на мало амперных гоняют(((
  10. Дядя Андрей
    Дядя Андрей Завсегдатай
    11 фев 2011
    Зеленоград
    Это не важно, можно любой на 12 вольт поставить
  11. Дядя Андрей
    11 фев 2011
    Зеленоград
    похожее было на генераторе от ВАЗ2110 (он у меня на мицубиси стоял) в выпрямителе сгорел один диод- вроде и есть зарядка, но только на повышенных оборотах, то есть из трёх фаз работала только одна.
  12. Дядя Андрей
    11 фев 2011
    Зеленоград
    без разборки генератора такой дефект не прозвонишь, надо каждый диод прозванивать в обе стороны.
  13. ogui
    ogui Пользователь
    10 июн 2010
    9-5 год 1997 2.0t
    поставил другой акум напруга подержалась 13,10 включил фары и всё упало на 12,6
    видать сдох геныч
    Правдо интересно с утра показывает 13,90 а покатаешься 12,80
