где проходят провода на лямду
Тема в разделе "Электрика", создана пользователем Сергей86 rus, 18 сен 2014.
  1. Сергей86 rus
    Сергей86 rus Пользователь
    13 сен 2014
    ХМАО Сургут
    saab 9000 1992гв,2.3 мкпп
    Собственно вопрос где проходят провода на лямду и какие штекера а то у меня там все обрезано может кто фотку сможет выложить
  2. Babok
    Babok Активный
    3 апр 2014
    Saab 9000 1995 CSE акпп был
    Saab 9-5 Aero 2000 MY есть
    По низу головки блока за ремнем доп.оборудования(парой хомутов), под кронштейном верхней опоры ДВС, под впускным коллектором должна быть ответная фишка, на тонкой пластине.
  3. Сергей86 rus
    13 сен 2014
    ХМАО Сургут
    А где провода выходят из аквариума и как выглядит фишка под впускным
  4. Сергей86 rus
    13 сен 2014
    ХМАО Сургут
    Может кто-нибудь фотку СК нет где провод от лямды проходит и как фишка выглядит
  5. saaber314
    saaber314 Завсегдатай
    31 май 2009
    МО,Волоколамск
  6. Сергей86 rus
    13 сен 2014
    ХМАО Сургут
    Нет турбины нету
  7. saaber314
    31 май 2009
    МО,Волоколамск
  8. Сергей86 rus
    13 сен 2014
    ХМАО Сургут
    Лямда вкрученная но на ней проводка отрезанная под капотом я нашел только два свободных провода чёрный и белый и ещё нашёл одну свободную фишку сзади гены но на ней только два провода а не три
  9. Сергей86 rus
    13 сен 2014
    ХМАО Сургут
    Там вабще колхоз с проводкой был сейчас разобрался осталось только с лямдой и стартер вяло крутит зарядку даёт 13.1 с включенными фарами и печкой
  10. saaber314
    31 май 2009
    МО,Волоколамск
  11. Сергей86 rus
    13 сен 2014
    ХМАО Сургут
    Похожий у меня идёт только он лежит сверху мотора и там всего два провода чёрный с белым а не три
  12. Сергей86 rus
    13 сен 2014
    ХМАО Сургут
    Фишки на нем нету отрезана
  13. saaber314
    31 май 2009
    МО,Волоколамск
    на 94-98 годах из аквариума идёт единый пучок проводов - "моторная коса".
    как на 93 году я не знаю.если отрезали, то наверно не в аквариуме.найди схему проводки от "мозгов" и по проводам найдёшь концы.
    возожно эта схема
  14. Сергей86 rus
    13 сен 2014
    ХМАО Сургут
    Завтра буду искать
  15. SnakE666
    SnakE666 Завсегдатай
    15 авг 2009
    Россия Мурманская обл. Кандалакша
    Шкатулка 9.3
    маза-ф-АКА!
    бывает и на 2 провода лямбда и на 3-был даж момент чтоб не покупть лямбду менял пучек проводки и жил счастливо-просто пучек то был
  16. saaber314
    31 май 2009
    МО,Волоколамск
  17. Сергей86 rus
    13 сен 2014
    ХМАО Сургут
    Нашел седня штеккер пустой с тремя проводами но там только на одном есть напряжение на остальных ничего,лежит штеккер прямо на стакане с правой стороны,выходит из аквариума,похож на штеккер от кассеты
  18. брюнет
    брюнет Активный
    29 ноя 2012
    а двигатель В202 турбо и 18 массметр? в этой комплектации лябда отсутствует!
    массметр какой номер?
  19. Сергей86 rus
    13 сен 2014
    ХМАО Сургут
    Там стоял турбовый они воткнули безтурбовый 2.3,масметра нет стоит ДАД и датчик температуры воздуха на выпуске,работает он хорошо и прет нормально только расходе большой,лямда на трубе стоит,от неё провода отрезанные,и ошибкой ругается на ллямду,раз комп на неё ругается значит она должна стоять
  20. Сергей86 rus
    13 сен 2014
    ХМАО Сургут
    Температуры на впуске
