1. откручиваем дворники ключиком на 13 кажется....(головкой удобнее, можно рожковым подлезть) 2. снимаем поводки дворников. 3. снимаем пластиковую защиту. 4. снимаем пластиковый сток для воды. 5. по центру лобового стоит фильтр на защелках. Защелки отковыриваем, фильтр вынимаем, ставим новый, защелкиваем. При сборке обратно выставляем дворники по высоте на лобовом и крепим, стараемся не перепутать дворники - левый правый - они разные)
Нет, ставишь дворники в сервисный режим, затем отковыриваешь пластиковую накладку под дворниками со стороны пассажира и под ним коробочка в которой салонный фильтр.
епааать инструкция!!! ладно, попробуем разобраться. единственно за каким бардак разбирать, если он под пластиковой накладкой на улице?))
ну а в реале, сами меняли? сколько по времени занимает и насколько сложно до защёлок каких нить добраться ну и т.п.) просто думаю в выходные самому на улице заморочиться или всё же под чутким присмотром знакомого гуру, в первый раз заняться сим делом) на япошках и корейцах милое дело, минута делов)
отлично, буду менять , пошагово отфоткаю(если не забуду) =) 1.Поверните зажигание в положение ON 2.Поверните ключ зажигания в положение LOCK 3.Поворачивайте рычаг, пока стеклоочиститель лобового стекла не займет вертикальное положение(здесь не понял, какой рычаг поворачивать?) объясни нормально, как их в вертикальном положении зафиксировать)
Короче, нужно нажать подрулевой переключатель вниз и держать, пока дворники не встанут вертикально. Сделать это надо с первого раза. Если не получится, то опять ON, LOCK... просто и доходчиво) спасибо
