Как устроен фиксатор положения руля вверх\вниз? Не фиксирует до конца. Т.е. выбираю верхнее положение или нижнее, фиксирую. Руль туго, но можно сдвинуть с места.
Я подрезал немножко кожух рулевой колонки - он не давал рычагу полностью стопорить колонку. Стало лучше.
Там просто болт и гайка в рычаге. Снимаешь кожух рулевой и, используя все свои запасы гибкости, подтягиваешь его рожковым ключом.
Единственное, я писал про фиксатор с пластиковой ручкой. Если ручка железная (круглая такая), он немного сложнее устроен, там есть маленькая тонкая фиксирующая шпилька, и надо её найти и открутить, прежде чем тянуть болт.
Коль уж речь зашла про фиксатор, то возник вопрос. Никто не обращал внимания, что рулевая колонка провисает вниз и между тряпочным кантом и кожухом появляется щель. Правильно я понимаю, это от возраста провисает кронштейн, на котором висит колонка?
Да, помогло. Там делов на 5 минут. Процесс описал.... Правую гайку только не снизу, а сверху рожковым фиксировать (верхний кожух снять), там как раз места под рожковый за глаза. С низу не подлезть.
У меня помимо того, что фиксация положения руля почти отсутствует, в дополнение ко всему руль пошатывается вверх-вниз. Это можно исправить затягиванием чего-либо или уже требуется вмешательство песерьезней?
Кронштейн рулевой колонки крепится на пяти шпильках к передней перегородке. Учитывая, что снимать кронштейн черезвычайно неудобно, и просто так это вряд-ли кто делал, то я грешил бы на кузов. Не прогнил ли он у тебя там часом? Если нет, то всё остальное чепуха. Гайки на шпильках подтягиваются. Сам кронштейн, если лопнул где, снимается и подваривается. Геморно конечно, но ни в какое сравнение с вариантом прогнившей перегородки.
Там вроде не популярное место для ржи... У меня с перегородкой порядок. Гайки в том месте имеют обыкновение ослабевать?
Не имеют. Только если откручивали и слабо потом закрутили. А если аквариум начал бодро гнить, то и перегородка пострадает.
