Господа, подскажите плз, есть ли хитрости неописанные в ВИСе при снятии АКПП в гаражных условиях, т.е. самому. Поделитесь опытом кто проделывал данную операцию самостоятельно. :dash1:
Я снимал. Хитростей неописанных в висе не знаю потому что снимал без виса Из особенного помню что рейку оставлял на машине открутив её от подрамника, правый привод и пром.вал вообще не трогал, радиаторы тоже на машине оставались, а ну еще задняя подушка мотора геморно откручивается ключиком на 10.
Спасибо, ЛёлеГ! Интересует момент указанный на картинке, чем зажать можно вместо приспособы или там просто в лёгкую надо поджать?
Понял, т.е. данная приспособа именно как прижим используется и её в принципе самому сделать не проблема. Спасибо
кмк её вообще нет смысла делать при снятии коробки она обычно наклоняется только назад, кстати - она очень тяжелая, 2 человека офигевают держа её в руках.
лучше всего, раз он собрался капиталить мотор. оставить её -где она есть. и вывернуть мотор вверх, а потом вставить так же его на место.. кэп тчк :ok:
открутить только от мотора и подушек, и сдвинуть в сторону левого колеса. нехай на подрамнике лежит. на моторе, ещё шкив передний снять нужно, а то упрётся как рогом в лонжерон. )) гур и компрессор тоже можно не снимать..
