Есть ли связь между заменой SID и ошибкой уровня омывайки?
Тема в разделе "Обмен опытом. Общие технические вопросы.", создана пользователем senses87, 9 авг 2015.
  1. senses87
    senses87 Пользователь
    9 авг 2015
    9-5 2.3t 2002г.в
    Доброго дня всем!
    У меня стоял сид рестайл,плохо показывал,поставил новый сид дорестайл и показывает ошибку уровня жидкости омывайки!
    Была замена бачка омывайки,и заоодно сил поменял.в сервисе говорят ,что это из за того сил дорестайл!так ли это?или это датчик все таки полетел!
  2. Dmitrius
    Dmitrius Завсегдатай
    18 мар 2012
    9-5 M98 2,3T МКПП
    связь есть. Точно правда не помню..., но в сервисе тебя не обманывают.
  3. Bullet.
    Bullet. Guest
    У тебя какого года машина?! А сид какого года?!
  4. senses87
    9 авг 2015
    9-5 2.3t 2002г.в
    Машина 2002 года!сид поставили 2000 или 99!
  5. *АЛЕКС444*
    *АЛЕКС444* Партнер клуба
    14 фев 2012
    Москва ЮАО
    Две ноги
    Колесо
    Плюс минус поменяй на датчике)) и все уйдет ( который в бачке) из за сида не твоего года, работает наоборот
  6. senses87
    9 авг 2015
    9-5 2.3t 2002г.в
    Попробую:)
  7. senses87
    9 авг 2015
    9-5 2.3t 2002г.в
    Отпишусь:)спасибо!:)
  8. MrAzE
    MrAzE Завсегдатай
    29 мар 2008
    Минск
    2003 9-5 Aero Wagon
    1991 T16S Aero Trionic, 9-5 Aero Wagon, RIP-9-3 Viggen Convertible, 9-3 2008 Blue Hirsch Convertible
    Техоп программирование детали и указать правильные значения и все будет.
  9. Sergey_s9k
    Sergey_s9k Активный
    14 ноя 2013
    9-5, 99г, 2,3t, мкпп
    SAAB 9000CSE, MY95, B204L, 185Hp
    А если на доресте (99г) поставили сид от реста (03) и после этого вообще никакой информации из бочка омывайки (ни при полном баке, ни при пустом)... ?
  10. Бэнч
    Бэнч Завсегдатай
    8 фев 2013
    Сааб 9-5 00 мкпп.
    Ничего не даст. Там нормально замкнут и нормально разомкнут связь, от полярности не зависит.
  11. *АЛЕКС444*
    14 фев 2012
    Москва ЮАО
    Две ноги
    Колесо
    ну тогда проверь и удивишься )))
    не раз так делали
  12. Бэнч
    Бэнч Завсегдатай
    8 фев 2013
    Сааб 9-5 00 мкпп.
    Вряд ли удивлюсь, уже пробовали. Там твайс смотрит на замкнутые контакты или на разомкнутые. А в контактах полярность по барабану. Конечно попробую ещё раз, а вдруг..))
  13. Карлсон
    Карлсон Пользователь
    5 июл 2013
    SAAB 9-5 2003 АКПП ARC
    Послушай mraze.
    Заедь в сервис где есть тех и попроси чтобы техом перепрограммировали сид под версию 1.
  14. senses87
    9 авг 2015
    9-5 2.3t 2002г.в
    Спасибо всем!через тех перепрограммировали!:)
