Всем привет! При прослушивании дисков, не всех, периодически выскакивает ошибка 11. Как будто не считать мафону диск. Специфические щелчки при этом раздаются. Вставляю другой диск, все нормально. С чем это может быть связано?
"Нет фокусировки луча" причины: 1 - тряска 2 - загрязнения лазера Второе лечится специальным CD для очистки лазера
https://www.avito.ru/kursk/tovary_d...iy_disk_thomson_clc_143_-_frantsiya_299268088 на радиорынках в пределах 300р думаю можно найти есть разные с жидкостью специальной (считаются хорошими) и с "усиками" на стороне записи (полу колхозный вариант" http://otzovik.com/review_260310.html
В .опу этот диск! Детский сад снять статикой прилипшую за годы грязь с поверхности линзы. Отдать мастеру у которого не трутся руки и он ватным тампоном очистит линзу. Будем надеяться что поможет, но может быть сам лазер уже вырабатывает ресурс. Плюс не все диски R/RW могут читаться не предназначенным лазером. Также чем больше царапин чем хуже, но если диск ооочень ценный можно отдать в полировку!
Снять мафон, разобрать, достать СD плеер, снять верхнее железо и линза видна и доступна. Аккуратно кончиком ваты протираем её, дуем и собираем назад. Подвижная часть линзы висит на тончайших пластинах (почти нитки, только плоские) потому не надавливает сильно. Сколько чистил не одну не сломал. Был правда новый сидюк посмотрел 4 фильма и сдох, выгорел лазер (неправильно настроен ток), в общем как 4 билета в кино
Так и есть разобрал мафон, почистил линзу спиртиком, теперь все работает. Самое главное не забыть вытащить диск из мафона перед его снятием. Я забыл, пришлось его обратно собирать, идти в машину чтоб его вытащить.
