У меня 9-3, 03г. Столкнулся с проблемой. Стала выключаться музыка, то совсем потухнет, причем гаснет экран на "голове", потом загорается, но музыка не пашет, не реагирует ни на что, на дисплее компа пропадает вся индикация включенного трека или радио. Заглушишь машину, покуришь несколько минут, опять работает, а может и нет, как захочет. Может зависнуть с противным пиииииииииииии, а может отрубиться и потом врубиться, но играть будут только басовые динамики, заодно со всем этим пропадает пинг-понг поворотников. Как-то в Малинку заехал термостат поменять, она как раз выключилась. ТЕХ подключили, пишет - EHU отсутствует. Что это за EHU? В WISe никакой информации не нашел. Может кто сталкивался?: Опять же здесь не нашел ничего про этот EHU, может плохо искал. Если невнимателен был, направьте мой взгляд в нужное русло. Благодарю за понимание.
а в малинке тебе не сказали, что за ЕХУ такой? позвони по этому поводу ZUM-у, он толковый электрик, может чего тебе скажет? контакты зума ищи на форуме у него в профиле. то, что играют только басовые и не щелкают поворотники - это понятно, т.к. поворотники воспроизводятся от верхних колонок, в приборке(по углам возле лобового стекла). а они питаются от усилка в мафоне... мое предположение, что мог усилок в мафоне умереть... т.к. другие колонки играют от усилка под сидухой.
я же тебе объяснил: поворники играют через колонки, что в приборке, справа и слева. если у тебя отключить музыку(отключить усилок под сидухой) поворотники тоже пропадут. соответственно, если не играют эти самые колонки - значит не работает или что-то не то с усем отвечающим за них, а это усилитель встроенный в мафон. мафон сам может и играть и воспроизводить музыку за счет второго усилка под сидухой, но встроенный в него усилитель может не работать, из-за чего и происходит данный коллапс. если все-равно ен понятно - позвони, попробую объяснить подробнее, телефон мой в профиле.
А у меня радиво заикается. Слушаю радио, и оно заикается. Иногда и чем ближе радиостанция к началу ФМ диапазона тем чаще заикается) Походу я еще ничо так отделался)
да, если голову не "поженишь" - то она и работать у тебя не будет, а если и будет -то буквально секунд 10-20 и вырубаться. а еще в идеале, "отженить" старую голову надо.
Короче такая байда. Поменял я голову, прошил ее. Все равно выключается. Что это еще может быть? Усилок под сиденьем?
Вот короче такая хня. Поменял я магнитолу, все равно выключается, бл...ь как назло, только от Гаражика отъехал, минут через 10 опять ОФФ. Поворотники работают, но не щелкают, экран на магнитоле горит, но на кнопки не реагирует, включается только телефон, то бишь могу в него зайти с магнитолы, а вот СД или радио не входит. Причем еду на работу, выключилась. Остановлюсь, поставлю на сигнализацию, покурю, работает, минут через 5-30 опять ОФФ. Постою, покурю, и так несколько раз. потом начинает нормально работать. Что за хрень такая? Может усилок под сидухой?
Да, в моем случае это оказался радио-блок, по слухам это еще может быть блок телефона, если стоит. Но скорее всего первое.
