электрика и мкп
Тема в разделе "9-5", создана пользователем Валенсия, 12 мар 2013.
  1. Валенсия
    Валенсия Пользователь
    2 июн 2011
    Ниссан Мурано 3.5; сааб 9000 Аэро 1997; снова 9-3 TURBOXWD-2008Г.,МКПП.
    9-5 Аэро АКПП 2002г.; 9-3 Аэро 2.8-МКПП 2007г., Мерс Е200 АКПП-2007г., Ленд Ровер Фрилендер2;
    Уважаемые знатоки, подскажите, случилась такая фишка (аэро, МКП 2002)- при включении задней скорости на SIDE пишет ошибку, не работает помощник парковки(не пищит) и не выключаются огни заднего хода,при переключении на первую, так же пропала подсветка дверей и противотуманки. одним словом какой-то блок, наверно. Предохранители все перелопатили - все живые. что это может быть,может кто сталкивался.спасибо
  2. kirillsas
    kirillsas Завсегдатай
    7 июн 2012
    Когалым
    Saab 9-5 Aero, 2003г.в., АКПП
    А гофру в крышке багажника посмотрели?
  3. Валенсия
    2 июн 2011
    Нет не смотрели, а поподробнее
  4. ev_74
    19 авг 2009
    Челябинск
    Вольва ы80
    был 9-5
    Подробнее некуда. От кузова к крышке багажника идет гофрированная трубка. В ней провода. Переламываются со временем. Болезнь. Хотя если не горит подсветка салона, и скорее всего не открывается багажник с кнопки...) Если так - ставлю на блок TWICE
  5. Валенсия
    2 июн 2011
    спасибо,посмотрим
  6. Arc_F
    Arc_F Активный
    21 июл 2012
    Россия Москва
    Saab 9-5, 98, 2.0, 192 лс МКПП черный
    Таже фигня была с гофрой.
  7. Валенсия
    2 июн 2011
    Спасибо, всем! Действительно гофра. :saab:
  8. Валенсия
    2 июн 2011
    Гофру починили -но увы,снова не работает помощник парковки - горит park assistens faiulure, не работают парктроники, предохранители все в норме. куда копать. спасибо
  9. Fucer
    Fucer Межзвёздный Скиталец
    10 дек 2011
    Россия, Королёв
    Пешеходствую. Говорят - полезно
    А что, проводка от датчиков парктроника тоже через гофру пропущена?
  10. Валенсия
    2 июн 2011
    конечно не в гофре, но разве могут накрыться все провода датчика парковки одновременно, скорее всего блок, ладно бум искать.спасибо всем
  11. kirillsas
    7 июн 2012
    Когалым
    Сгоняй на диагностику. Там будет видно что за ошибка и ясно, в какую сторону смотреть.
    Там еще есть разъем, в котором сходятся провода от датчиков и идут на блок. Надо и его глянуть.
  12. Fucer
    10 дек 2011
    Россия, Королёв
    согласинг. может один какой-то датчик ёкнулся, а глупый блок пишет что вообще ничего не работает
  13. kirillsas
    7 июн 2012
    Когалым
    Так ведь и бывает. Сломался один датчик - не работает вся система.
    Валенсия, кстати, разъемы на датчиках смотрели? Они там склонны к вылетанию:) У меня так точно)))
  14. Валенсия
    2 июн 2011
    Спасибо всем за советы. Смотаюсь на диагностику, потом отпишусь.:thank:
  15. lincoln
    lincoln Зарегистрированный
    15 фев 2011
    9-5 wagon
    Пишет такую-же ошибку, отходит разъём от датчика парковки,можно вытащить планку и проверить.Аккуратно только что б не сломать защелки.Если всё на месте приехать на разборку взять работающий датчик и проверить(это если с диагностикой лень заморачиваться)
  16. kirillsas
    7 июн 2012
    Когалым
    Из пушки по воробьям. Если проводка где-то не в порядке, или блок, или разъем?
  17. Speed
    Speed Завсегдатай
    29 окт 2010
    SAAB 9-5 MY02 2.3t Vector МКПП
    Volvo S40 2002 2.0T АКПП
    Разъёмы на датчиках нужно смотреть. У меня такая шняга приключается, когда льёт тропический ливень.
