Доброго дня: Нужен девайс для отопления, площадь сейчас около 60 скоро надеюсь будет 120, дымоход есть рядом 2 трубы по 110, отопление газ из системы; помогите с моделькой. : з/ы бюджет нужно хорошее из дешевых.
Это правильное решение про колонку. Не связывайся с двухконтурниками и у которых насос внутри стоит. А котел посмотри Жуковский с начинкой Honeywell (ни в коем случае не покупай с отечественным оборудованием или с итальянским SIT - редкая гадость). А Honeywell дешево и надежно. Колонку (если бюджетный вариант нужен), то Нева 4510 или 4511. У них нормальная автоматика, независимый пьезорозжиг, датчик температуры, защита и, что важно, увеличенный диаметр змеевика (хорошо от накипи при некачественной воде за городом). Последнее есть у 4511, у 4510 - не знаю.
у меня стоит уже 2 года "дон-20" не жалуюсь специального насоса нет,в доме 28-30 градусов при -40 на улице , работает он на газе, дровах, и угле за 6 мес 3тонны угля.
Я не спорю, техника достойная. Есть только одно но: если что-то из внутренностей накроется, то сразу пропадает и горячая вода, и отопление. У товарища моего прошлой осенью накрылся корейский настенный двухконтурник осенью. Вернее его внутренний рециркуляционный насос. Блин! На носу зима, тепла нет, горячей воды нет. И запчастей на котел в магазинах тоже нет. А на самотек этот котел не рассчитан. Я у себя поставил на водопровод отдельную колонку, к ней насос с гидроаккумулятором и фильтры. А на отопление поставил рециркуляционный насос Grundfoss с байпасом, запаралелил два котла ЖМЗ-Honeywell (дом большой, да и если один накроется, то без тепла на даче не останусь)). А система отопления сделана так, что если вдруг будут перебои с электричеством (или насос накроется), то циркуляция будет самотеком (самотеком похоже сделано в системе у akrobatruban - без насоса).
