началась вся эта история около полугода назад. Началось трещание в районе бардачка, причем не только в Момент зажигания, но и на ходу! Представьте, едем едем, все хорошо, внезапно начинается этот треск, в это время начинают прыгать обороты, машина начинает задыхаться, далее 2 варианта, 1-либо нажатием на газ мы выравниваем обороты, треск прекращается, загорается ошибка "стабилити контрол", далее либо все нормально,и с это ошибкой можно ехать без проблем, либо отключается ГИДРОУСЕЛОК(), после чего приходится тормозить и глушить, заводить заново и ехать нормально пока не начнется тоже самое. 2-ой вариант-начинается треск, машина задыхается, обороты скачут и машина глохнет, после чего ключ в положение офф,1-2 минуты, заводим, едем, все нормально! Помогите, в чем проблема?? Был в 2х саабовских сервисах, там мне тупо делали диагностику, чистили контакты в районе бардачка и все, говорили все нормально, не знаем в чем дело, не знаем что менять, "убьешь, привози", в двух обычных сервисах сказали тоже самое.
А какие там контакты в районе бардачка? Чет не припомню... А вообще может simtec чудить стал, т.е. мозг. Пропуски зажигания, потеря тяги, плавание оборотов и моргание лампочек-похожие признаки.
traction control system failture Только такая ошибка выскакивала... короче дело приняло новый оборот. все начали сетовать на катализатор, ставить новый дорого, в итоге вырезали и все... не помогло потом поменяли топливный фильтр, все вроде как нормально, но все же глохнет, только треска под бардачком нет... реле, которое трещало под бардачком, оказалось реле бензонасоса, как4 мне сказали на диагностике в сервисе. трещать перестало, только все равно глохнет, что делать? П.С. еще говорят почистить бензонасос, как думаете?
сказали в сервисе на диагностике что трещит реле бензонасоса или что то типа того, в общем связанное что то с топливной системой. решил начать с более дешевого, поменял фильтр топливный. НЕ ПОМОГЛО!!((
