Всем привет!История: Из за плохого аккумулятора, не смог завестись в минус 15. Вызвал 001, приехал дядька - начал прикуривать, машина когда завелась он зачем то несколко раз дёрнул за дроссель. Отъехав на километр у меня отсрельнула заслонка в лимп(горит чек, tsc off) на следующее утро не смог завестись и поехал на эвакуаторе к официалам Атлант М Балтика. Оставил машину - позвонили, говорят мол залиты свечи были, осталное всё впорядке, на вопросы мои про дросельную заслонку приёмщик ответил что посмотрели - там всё впорядке. Отъехав пол километра возращаюсь к ним обратно, с той же проблемой, на этот раз приняли машину и взвели заслонку. Отъездил два дня, в пробке показал расход 26 литров, при езде по трассе 19(до этого было 15-16) После набора скорости - отпускаю педаль, машина скорость сбрасывает очень медленно.Так вот вопрос, должны ли официалы разобраться с проблемой бесплатно или же невозможно не правильно взвести дросель в рабочее положение?
"дверь мне запили" : лимп - ковыляй домой, с отстрелянным дросселем. причина отстрела - неча газовать из-под капота. что делать? устранить отстрел - стереть ошибки техом. если ещё отстрелит - искать неисправности (подсосы) и прочая...:g:
"LIMP-HOME" - щадящий режим работы двигателя,который не позволяет набирать высокие обороты.,следует по тихому "докавылять" до сервиса. Или,принудительно,в ручную "взвести" дроссель в обычное положение. Предварительно "обнулить" мозги путем снятия клемы "минус", потом при снятой клеме повернуть ключ в замке зажигания в пол."on" не до стартера! Подождать пару мин.,выключить зажигание, одеть клему. Потом "взвести" пружину дросселя в нормальное положение. Заводим и едим до сервиса для выяснения "ошибки" и ее обнуления по теху.Или ее устранения.
с акумом что? заменили или так как есть? взвести, посмотреть подсосы и подачу топлива и катаемся дальше пока чего нибуть не случится, потом читаем ошибки и исправляем
Я..Не понял)),а смысл!) зачем судьбу СааБика испытывать..!))) да и не может он прям "рвать из-под себя" с отстреленным дросселем..) машина по-любому "тупит" при наборе оборотов..
