Доброго всем дня. Может кому поможет. Заменил сегодня в Краснодаре на Тех Центе (не СТО) цепи ГРМ и балансиров. При осмотре решили помпу не менять, оставил до лучших времен, так как эта еще и 100т не отходила. Цепи прошли 280 000 км, начало дизелить, все оригинал с завода еще. Ставил комплекты с карсити. Было решено заменить все кроме одной звезды 12785018 (90537301 новая) так как не сильный износ и наличие успокоителя. Фото сравнения цепей, там где растяжение между старой и новой меньше - это цепь балансиров. Меняли с выставлением по бугелям. По времени 4,5 часа. Мастер толковый, у самого кадиллак с таким движком. Повезло очень, что к ниму попали. На машин приходил смотреть весь тех центр, почувствовали себя владельцами раритета.
Это жена)) Я на стойке оформления в тот момент был. Мастера с бабами более разговорчивы, им типо в сервисах с клиентосами разговаривать низя без особой необходимости. Военная хитрость.
Забыл сказать, после замены очень чувствуется разница. Мягче разгон, раньше как буд-то кто-то за залд держал
Я вот тоже снял клапанную крышку смотрю цепь подвисла , похоже как на видео. Позвонил знакомому он говорит это не показатель, помослай немного она станет натянутой, помослал цепь стала натянутой. Оставил стоять до утра пришел как была натянута так и осталась. Кому верить?
Пробегу и двигателю. Просто так провисать не будет. Если провисает, натяжитель уже на максимуме, отсюда натягивает проскоком звезд, с низу где-то провисон остается. Растянутость не пропадет. На фото видно как вытянута цепь. Так же фазы.
Вообще мне кажется если цепь растянута она должна бить по успокоителю верхнему , соответственно на нем должны быть отметины от цепи. В моем случае отметин никаких и следов износа. А ещё ведь там стоит гидронатяжитель я так понимаю он начинает работать когда двигатель крутится.
Хозяин барин, как видно по фото и потом пересматривал на пластике незначительные борозды, звезды как новые. Но факт - после замены ощутимо лучше стало - разгон мягче, шума нет, и сложно описать - ровнее как бы работает.
углы правильно поставили и всё в норму пришло,а в мастерской сделают всё что пожелаешь,это их хлеб. и сечки новые на новые перекрутить,НО за деньги
