дергается при переключениях (при добавлении газа)
Тема в разделе "9-5", создана пользователем tuskan, 2 окт 2010.
  1. tuskan
    tuskan Завсегдатай
    13 сен 2010
    Асфальтодырск
    обессааблен
    обессааблен
    такая проблема - чувстуется больше всего при переключении с первой на вторую
    в момент отпускания сцепления и начала добавления газа - может несколько раз дернуться.
    причем, не как пропуски зажигания, а как буд то машина не может определиться с режимом работы двигателя - где то в переходе с экономичного режима на разгон.
    если в этот момент добавить газу - можно "продавить" этот момент.
    Что в этот момент отрабатывает в машине?
    Какие клапана отвечают на переключения режимов?
  2. Icenik
    Icenik Активный
    27 авг 2009
    Надо деагностировать, что происходит в момент тупки. Может показания какого либо датчика начинают прыгать, тем более погода сырая щас, плохие контакты начинают проявлятся.
    С опен сидом было бы легче, а так придется доверится сервисменам)))
    Realtime engine data on SID
    Open SID Performance mode
  3. tuskan
    tuskan Завсегдатай
    13 сен 2010
    Асфальтодырск
    обессааблен
    обессааблен
    погода у нас сухая.
    Чтобы врубить ОпенСид нужно подключиться к ЭБУ машины.
    КАН модуль у меня есть, но не факт что заработает на дровах от проги для трионика. Но попробовать для смеха надо.
    Насчет сервисменов... это самая замечательная шутка на сегодня. Ага. В Выборге. Срвисмены. По саабу. :g:
    Потому и спрашиваю - что должно отрабатывать в моменты перехода режимов.
  4. ЛёлеГ
    ЛёлеГ Администратор
    29 май 2009
    газенваген М10 седун
    газенваген М10 сараюн
    первое что отрабатывает это сцепление, кмк это оно начинает кончаться.
  5. XDA
    XDA ECU Guru
    27 фев 2009
    дефолт-сити
    а скажи, что происходит, если ты на нейтрали коротко (<0.5с) топнешь по педали газа в пол? не происходит ли такого же затупа?
  6. tuskan
    tuskan Завсегдатай
    13 сен 2010
    Асфальтодырск
    обессааблен
    обессааблен
    не. не с частотой вращения КВ.
    блин.. как на карбюраторном двигателе, когда он засран и перестают работать экономичные режимы - неровная подача топлива.
    как буд то система не может определиться с соотношением подачи воздуха /топлива.
    дергает раза 2 - три, потом вроде нормально.
    лучше всего чувствуется, если на вторую переключаешься в небольшую горку на малом газу.
    это буду посмортеть и отпишусь
    Народ... у кого есть собранный кан в питере.
    Хэлп.
    чувствую, надо таки сделать Опен СИД, но пока я сам с этим разберусь... На выборг рассчитывать не приходится... Толковые сааберы из Выборга мне неизвестны.
  7. ЛёлеГ
    ЛёлеГ Администратор
    29 май 2009
    А сцепление и не дергает с частотой КВ, если в диске развалились демпферные пружины то и будут рывки при переключении, если развалятся совсем то рывков может быть не 1-2-3 а пока заново не выжмешь и не отпустишь сцепление.
  8. tuskan
    tuskan Завсегдатай
    13 сен 2010
    Асфальтодырск
    обессааблен
    обессааблен
    продавец сказал, что сцепление менялось недавно хотя работает оно странненько - иногда трудно втыкаются передачи.
    не.. все же мне кажется это не сцепа - дергается после отпускания педали. Мне кажется, важен именно момент снижения оборотом двигателя при статичном подожении педали, когда сцеление блокируется, обороты падают и электроника регулирует нагрузку.
    дыру что ли поискать.... в вакуумной системе.
    ибо, когда турба дунула - все мелкие дырки пох уже. вот она и едет дальше нормально.
