В блоке предохранителей, в бардачке. Правый верхний предохранитель Day Running Lights. Единственный предохранитель, который отсутствует. Интересно, что это и с чем его едят? 99:
Ах вот он какой, цветочек аленкЫй ) Получается в независимости от положения тумблера света, всегда будет гореть ближний? Это мне как раз будет ) Противотуманки есть. Тоже будут гореть?
РЖУ :: недавно решил проверить все предохранители.. заменил как-раз day running ... и офигел.. думал "чудит" тумблер включения света... а оказываецо оно так и задумано.. век живи..:blush:
Смысл?! с такимже успехом можно тумблер постоянно держать в включенном состоянии! Его не нужно выключать тот же эффект. Только если возникли проблемы с машиной и её нужно держать при включенном зажигании но не заводить, например для диагностики, не нужно шнырять в блок предохранителей что бы выключать его. Предохранитель стоит для европейцев т.к. во многих станах обязаны ездить с постоянным светом везде! Я его отключил при покупки машины.
Если проблемы с машиной то можно переключатель поставить в положение (|) и будут гореть только габариты. Смысл - чтоб не забывать свет включать, так как в худшем случае хотябы габариты останутся гореть, а то днем можно и забыть, а некоторые и ночью умудряются, особенно на жигулях и логанах почемуто. И по КАДу в дождь меня такие просто раздражают
2 Tarych наскока помню, УБИРАНИЕ пред. #35 на 9-5 делает следующее: Позиция 0 = off, Позиция 1 = Габариты, ПТФ, но не ближний, Позиция 2 = Ближний. Поэкспериментируй .... а так, у меня вынут, и переключатель тоже на "2" всегда.
