Датчик температуры ОЖ
Тема в разделе "9-5", создана пользователем Spirtamne, 18 апр 2016.
  1. Spirtamne
    Spirtamne Пользователь
    9 мар 2016
    Saab 9-5 2.3t 1998
    Приветсвую всех
    Вылезло два чека, один переменный, другой постоянный(так сказал электрик:) )
    Коды ошибок Р0113 и Р0118
    Одна ошибка это датчик температуры ож, дак вот вопрос, какой именно? И вообще сколько их у нас. Я нашел два, один справа на блоке двигателя, он отвечает как я понял за стрелку на приборке. Второй на верхнем патрубке радиатора, он как я понял отвечает за вентилятор, есть ли третий, который как я понимаю должен идти на мозги.
    Вторая ошибка, которая как сказал электрик непостоянная, это датчик температуры входящего воздуха чтоли, но как сказал электрик это можно пока не трогать...
    Хотелось бы послушать совету форумчан, кто что скажет :)
  2. bvb09rf
    bvb09rf Активный
    28 май 2012
    Россия, Иваново
    СААБ 9-5 05г. 2,3 АКПП US
    СААБ 9-5 SE 99г 2,3т АКПП CAN подбит
    Который у термостата стоит на вкл вентилятора , который на блоке дают инфу блоку управления. Если у тебя со стрелкой все нормально на приборке , то скорее всего менять который на вкл вентилятора.Третий бывает лежит в бардачке в качестве запасного у всепропальщиков.
  3. pip
    pip Активный
    17 ноя 2009
    Россия г.Воронеж
    9-5 2.0 MY 2000
    Было: 9000 2.3Т MY1992 МКПП
    P0113 датчик температуры всасываемого воздуха в трубе на дроссель
    Р0118 датчик температуры ОЖ в торце блока
  4. pip
    pip Активный
    17 ноя 2009
    Россия г.Воронеж
    9-5 2.0 MY 2000
    поясни (не путаешь?)
  5. Spirtamne
    9 мар 2016
    Saab 9-5 2.3t 1998
    Нет, на патрубке датчик отвечающий за вентилятор, но слышал, что бывает у кого то он на радиаторе)
    P.S. если устал датчик в торце блока, почему стрелка показывает?)
  6. Бэнч
    Бэнч Завсегдатай
    8 фев 2013
    Сааб 9-5 00 мкпп.
    Если можно фотку датчика на верхнем патрубке радиатора. Впервые слышу.
    Есть датчик температуры ОЖ, он находится с левой стороны блока в чуть ниже термостата. А слева потому, что принято определять местоположение относительно водительского места по умолчанию.)) Он и на стрелку даёт сигнал и на мозги и также дает сигнал управления вентиляторами Ещё есть датчик температуры нагнетаемого воздуха он стоит в патрубке ,идущим на дроссель, ничего общего с ОЖ не имеет.
    tigriao и pip нравится это.
  7. Spirtamne
    9 мар 2016
    Saab 9-5 2.3t 1998
    Забыл сказать, что у меня вентиляторы заколхожены, в верхнем патрубке стоит датчик температуры, от него провода идут на релюшки и потом на винтики.
    Уже заказ датчик температуры который стоит в блоке и датчик температуры нагнетаемого воздуха:)
    P.S. Я всегда считал что если датчик отвечает и за мозги и за стрелку, то на него должно идти три провода, а на датчик в блоке идет всего два...
  8. pip
    pip Активный
    17 ноя 2009
    Россия г.Воронеж
    9-5 2.0 MY 2000
    Так было на 9К LH-Jetronic два датчика температуры 1 - на вкл вентилятора ||| 2- на приборку
  9. qwl
    qwl Активный
    12 июн 2015
    Saab 9-5 2.3T 1999Y, Saab 9-5 2.3T 2003Y
    Иногда выстреливает чек с ошибкой P0113 (датчик температуры воздуха во впуске). Возникает, как правило, при перепаде температуры: допустим днём было тепло, к вечеру резко похолодало, завожу - чек. После сброса может не загораться месяц или даже два, но когда-нибудь загорается точно.
    Датчик температуры поменял на новый оригинал, проблема стала возникать чуть реже, но не прошла. Проводка на датчик целая.
    Может кто сталкивался с подобной проблемой и может что-то посоветовать? Заранее благодарю.
  10. Артурча
    Артурча Пользователь
    4 окт 2013
    9-5 2.3т
    А как тогда быть если стрелка показывает а вентиляторы не включаются..(хотя на климате они работают) я заметил это и начинаю голову ломать по этому поводу
  11. Бэнч
    Бэнч Завсегдатай
    8 фев 2013
    Сааб 9-5 00 мкпп.
    Значит не доходит температура до контрольной отметки,когда должны вентиляторы на охлаждение. На заведённой машине скинуть фишку с датчика температуры, должны заработать вентилятор, если заработают, значит всё нормально. После это процедуры может чек загореться, его можно сбросить отключением клеммы аккума.
  12. Артурча
    4 окт 2013
    9-5 2.3т
    А если не заработают..? ( Я не запариваю....просто не понимаю не много и хочу выяснить..)
  13. Бэнч
    Бэнч Завсегдатай
    8 фев 2013
    Сааб 9-5 00 мкпп.
    Они могут не сразу вкл. в течении 30 сек должны включиться. Если не вкл, то тогда уже думать
  14. Артурча
    4 окт 2013
    9-5 2.3т
    понял..спасибо
