на данный момент имеется новый усь AudioSystem Radion 90.4: Фильтр низкой частоты 45 ~ 300 Hz; Фильтр высокой частоты 25 ~ 175 Hz Басбуст уровень 0 ~ 6 dB Входная чувствительность: 200 mV ~ 8 V (+-5%) Габариты: 350 x 180 x 58 мм Коэффициент нелинейных искажений: <0,041 % Номинал предохранителя: 30A x 2 Номинальная мощность в мостовом включении, 4 Ом: 260 Вт х 2 Номинальная мощность, 2 Ом: 130 Вт х 4 Номинальная мощность, 4 Ом: 90 Вт х 4 Число каналов (тип усилителя): 4 ------------------- DLS R6A без твитера и кроса: Модельный ряд Серия: Reference Акустическая система Акустическая система: 2-полосная компонентная Диаметр: 165 мм Диапазон частот: 35-20000 Гц Мощность номинальная / максимальная: 80 / 120 Вт Сопротивление: 4 Ом Установочная глубина, мм: 76 мм Чувствительность, дБ: 94 дБ --------------------- Новые твитеры Аналог Morel-MT23. покупал на магнитола.ру характеристики не знаю.. ---------------------------- Новый сабвуфер Alpine swr 1022d Модельный ряд Серия: Type-R Сабвуфер Диаметр, мм: 250 Диапазон воспроизводимых частот, Гц: 28 - 500 Мощность номинальная / максимальная, Вт: 500 / 1500 Сопротивление, Ом: 2+2 ------------------------------- Проводка питания +и- 2Га по 5 метров. Колба, разветвители акустические провода, межблоки. Вообщем это дело лежит у меня уже на протяжении трех лет. Руки все не доходили. Начал делать "стелс" и тот до конца не сделал, но почти готовый. Изначально планировал сделать подиумы в двери для динамиков. твитеры, на боковые рамы лобового стекла. По плану хотел взять еще один усь под саб и процессорную магнитолу и сделать двухполоску +саб. магнитолу только сеичас начал подыскивать.. Нооо, может есть еще какие идеи. Что можно с этим сделать?
Поправлю, твой DLS работает на частоте 45 - 5000 Гц, и просит 80ватт под 4ома в номинале. По поводу усилителя, не совсем понимаю зачем нужны на нем кроссы хотя бы потому что HPF режет даже ниже чем LPF!!! Или где то опечатка... Или надо менять усь. Если с усем все в порядке и кроссы режут правильно, а не как написано в ТТХ, то самый бюджетный вариант будет взять еще один усь отдельно для саба. Первый усь повесишь на СЧ и ТВ Второй на САБ Если все делать "по хорошему", то конца и края не увидишь... Начнется с нового ГУ, потом шумка и тд тп...
ну в принципе это я и хотел. кросы в усе по любому отключу. хочу твитеры и сч пусть через имеющийся усь, для саба докупить отдельный усилок и порезать все головой, в этом месяце надеюсь ее купить.. сегодня еду забирать pioneer P88RS
Заканчиваю делать короб для сабвуфера. Стенки короба получились полтора сантиметра, лицевая часть семь с половиной сантиметров. Фотки еще, когда начинал делать на своей предыдущей машине. далее вынул и обклеивал вне машины. Ушло литр двухкомпанентной жидкой пластмассы и три литра эпоксидки. Еще один литр эпоксидки уйдет точно..Стеклоткань не считал. кусок обшивки правого заднего крыла 9к ЦС, для формы "под стелс" не кому не надо? Чтоб багажное отделение не пачкать..
