добрый вечер формучане.ситуация слудующая климат включается режимы переключает. правая сторона и зад идет горячий воздух левая еле теплым дует.в чем проблема куда лезть чего смотреть???
Слева вообще температура меняется? Сделай калибровку. Нажми AUTO+OFF. Скажи, что покажет. Слева - кол-во ошибок, справа - код ошибки. Вот то, что будет гореть справа - пиши.
да что слева что справа темп меняется.ставлю на максимум слева чуть тепло справа огонь можно прикуривать.а показать должен на климате или на сиде??
явно ж то что надо http://www.saabclub.su/forum/index.php?threads/remont-zaslonki-klimata-xolodno-gorjacho.2061/
ну по шаговому мотору понял из предидущей темы видать сломалась она(а вот соленоид теплообменника где искать??
ну как я понял основная проблема в заслонке.а этот клапан либо работает либо нет и не должен влиять на левую либо правую сторону??
да но еще бывает если при калибровке трещит - то пришла лиса к механизму самого моторчика (шестеренки внутри)
сними мотор посмотри сначало, там дело 5ти минут посмотреть мож чего и придумаешь, ты же кулибин ))))
