Ребят попробуйте помочь. Вот какой вопрос у меня турбо х почемуто подклинивает заднее правое колесо при вхождении в поворот при нажатии газа(без газа нет такого), когда разворачиваешься на месте тоже присутствует "закус". на скорости и без поворотов не присутствует этой проблемы. пробег 70000. масло в редукторе чистое, уровень по заливную пробку. тормозные цилиндры ходят мягко не клинит, колодки пробовал новые тоже самое. Если кто то поможет советом буду благодарен заранее спасибо. Если что то написал не так как принято на форуме смеемся вместе сегодня первый день тут::
срабатывает система курсовой устойчивочти - АБС прикусывает внешнее колесо (по отношение к центру поворота), т.к. оно разгружено, чтобы меньше пробуксовывало. Поворот ведь левый? - если прикусывает правое колесо. Может быть из-за того, что не опасно, а она - система, помогает тебе пройти поворот по меньшему радиусу и без заноса, - может поэтому и не моргает. Все ИМХО, канешна, на Турбохне не ездил.
система курсовой устойчивости ИЛИ притормаживает внутренее колесо(как везде и реализовано) ИЛИ разгоняет внешнее(как на Хонде Легенд с приводом SH AWD) при торможении внешнего колеса машина или перестанет поворачивать или повернут в сторону притормаживаемого колеса, зависит от интенсивности притормаживания
в основном при повороте на лево. при затяжных и на скорости поворотах такого нет только на малой скорости. если это ABS как это протестировать и убедиться в этом. Лиш бы это был не редуктор.
вытащить предохранители АБС\ЕСП должны быть сзади в багажнике насколько я помню,номер не подскажу, либо снять фишку датчика абс сзади,а лучше с двух..И посмотреть ,что будет.. Думаю если бы это был механический закус редуктора из него уже давно бы доносились не очень приятные звуки..
редуктор работает тихо. спасибо попробую. а может из за муфты быть? масло там не менял а здесь прочитал что надо в 40т.км а у меня уже 70
спасибо попробую. редуктор не издает ни каких звуков. а из за муфты не может быть? прочитал что там масло надо менять на 40т.км а у меня 70 и не менял.
я тоже замечал такое на 9-3Х. именно на небольшой скорости сразу после трогания с места как-будто что-то подтормаживает сзади.
масло поменять - вообще xwd - это его принцип работы) Иначе как на старых хелдексах будет разворот под 25 метров )
всем спасибо за совет больного вылечили. масло в муфте было чистое чуть долили. в клемму на муфте видимо попала вода отключили ее на муфте почистили все гуд.
